Текущее время: 11 май 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: a1534 (820-00244-a) не корректно работает входной разъем
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 04:47
Всем привет имеется A1534. если втавить кабель одной стороной - что зарядка что флешка через переходник все видится все заряжается
но разъем двухсторонний - стоит перевернуть кабель на 180 град. уже ничего не раб. входного напряжения на плате сразу нет флешка не видится.
блок питания менял шнур менял. вроде там все должно быть запаралеленно. не важно какой стороной втыкать или нет?
шнур с разеъмом менял. по схеме все сигналы в разъеме по одному. дубляжей нет
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (820-00244-a) не корректно работает входной разъем
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 10:55
CD3215B03
Не обязательно сдохла, может что-то с цепью детекта положения.
Не реагирует на ID.
В Эппл AST2 есть специальный интерактивный тест, требующий от участника перетыкания коннектора с переворотом на 180.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 03:09
там даже флешка одной стороной работает другой нет. может и контр usb конечно. хотя в разъеме все сигналы вроде не дублированы как двусторонние. может и есть там детект положения только интересно зачем нужен когда все зеркальное там. посмотримс)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:25
был с тойже проблемой, решилось заменой U4700
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244-A) не работает и греется трекпад
в форуме Apple
mikey
04 окт 2019, 17:04
mikey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00244-A) Не работает клава и тач
в форуме Apple
OKService
01 ноя 2021, 23:05
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3142
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
