Текущее время: 10 май 2024, 14:33
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 02:47 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
дежурка засветилась. однако прогер упорно не хочет видеть мульт. подскажите, может в этом проблема? подключаю согласно цветовой маркировке. выходит, у меня зеркально расположены проводки 1 - мой кабель 2 - фото из программы вертьянов jig
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 13:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ameit писал(а): самый последний, недавно только пришел. ну так им и прошейте через шлейф в разьем клавиатуры. Зачем с проводами мучится ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 17:06 |
ameit писал(а): на счет ревизий по форуму была информация что нет значения по ним. меняю ревизи А3/А4 везде без проблем) что творится на SUSCLK_R ? Смотреть осцылографом
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 17:45 |
ameitчто то не то, там 32 кгц должно быть кмос бата подключена? это на живой плате 87 хаб и мульт MEC1322 а у вас пусто можно сказать
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 19:24 |
ameit писал(а): EC не запитан. на 111 ножке - 0.4-0.9 прыгает питалово и в ноль шУтите? а как же это? ameit писал(а): VREG3 8 - 3.3v Без питалова, мульт ничего не выдаст. Міша Смич, синхронизация с хабом, мульту, пока, по боку.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
ameit писал(а): на кнопку не реагирует Нажатие кнопки на мульт приходит - 114 нога ON/OFF? Мульт транслирует нажатие кнопки в PCH - 106 нога PBTN_OUT#?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 22:19 |
ameit писал(а): 114 - когда не стартует какие-то попугаи - 0.4 v Здесь должно быть стабильно 3,3В, при нажатии кнопки просесть в 0 и опять подняться. ameit писал(а): 106 - когда стартанет 3.3 v Здесь должно при нажатии кнопки также просесть в 0 и опять подняться до 3,3. В пайке мульта уверены? Что было сделано для появления дежурок (сигнала EC_ON)?
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 03 янв 2019, 22:48 |
IOD писал(а): Здесь должно при нажатии кнопки также просесть в 0 и опять подняться до 3,3. В пайке мульта уверены? Что было сделано для появления дежурок (сигнала EC_ON)? 111 дорожка была изначально подгнившая, решил напрямую от pu200 3VLP пустить, плохой контакт был.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 04 янв 2019, 18:38 |
IOD писал(а): Подтяжка +3VLP через RE49 на кнопку приходит? установил 100 кОМ. Все заехало. однако потребление 0.57 А, изо нет... все флешки перешил, мульт еще раз...
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 04 янв 2019, 21:23 |
IOD писал(а): Напряжения все подымаются? Сделайте замеры на дросселях. PL800 (+VGA_CORE) - 0.86 v PL600 (+VCCSAP) - 0.85 v PL701 (+VCC_CORE) - 1.12 v PL700 (+VCC_GFXCORE_AXG) --- 0v (сопротивление 2.1 ом минус сопротивление щупов 0.4 ом) PL300 (+1.5VP) - 1.5v PL500 (+VCCP) - 1.06
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5721 (LA-9102p) нет дежурки Добавлено: 04 янв 2019, 21:55 |
IOD писал(а): Похоже на проблему с BIOS, попробуйте этот залить: A11у меня плата la-910 2p у вас дамп для 9101. пойдет?
