Текущее время: 28 апр 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9560 (LA-E331) нужен биос
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:00
Принесли этот апарат после другого сервиса,паяли все 3 флэшки, в основной флэшке почти пусто ,ноут реагирует на кнопку но через 10 сек отключается, вcе основные питания поднимаются, коды отсуствуют по LPC.Пробывал с офсайта распоковать биос стандартными методами но получаю файл обьемом в 16 мб.Кто смог распаковать биос помогите дампами или дайте пинок.Бэкапы есть но толку от них никакого потому как в нутри кто то записал мусор.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 9560 (LA-E331) нужен биос
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:48
Check this: viewtopic.php?f=41&t=80676&p=602412&hilit=%2AE331p%2A#p602412
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:52
Там не хватает 4мБ биоса.Хотя щяс глянул он скорее всего на USB 3.0 контролер.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:02
Дамп из темы что дали с ошибками.Кто может помочь рабочим дампом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 15:11
попробуйте
не забываем про грязный ме
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 18:12
Спасибо,с вашим завелся и открылся и интеловскими утилитами для замены региона.Еще небольшая прозьба,если апарат под рукой нужен дамп мульта и дамп USB type C контролера поскольку мудаки что ковыряли до меня какую то хрень туда вписали.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 20:35
увы нету аппарата
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:20
попался такой же аппарат, Dell XPS 9560 плата la-E331P Rev 1.0 2016-10-20 вот содержимое UT2 и UT5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9560 (LA-E331) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Snupi
11 мар 2022, 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
в форуме Dell
-=xXx=-
12 апр 2018, 17:44
-=xXx=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (CAM00/01-LA-E331P-Rev:REV : 2.0 ( A01)) нужна прошивка биоса
в форуме Dell
felics666
12
4944
16 мар 2019, 17:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (LA-E331P) not charging
в форуме Dell
ayad
22 авг 2019, 22:15
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9560 (LA-E331P) Определить PU900
в форуме Dell
erivnocmc
21 май 2019, 19:32
