Текущее время: 12 май 2024, 10:05
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 29 дек 2018, 14:50 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
IOD писал(а): Он Service tag не пишет Наверно обиделся
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 29 дек 2018, 16:24 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
IOD писал(а): masterjaknotebook для вас Начал пищать 7 раз ))
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 29 дек 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
masterjaknotebook писал(а): Начал пищать 7 раз )) Мульт не перепрошивали?
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 29 дек 2018, 18:12 |
IOD писал(а): Мульт не перепрошивали? нет, мульт не шил. не находил прошивку
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 29 дек 2018, 18:37 |
IOD писал(а): SoC такой же, новый
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 03 янв 2019, 15:29 |
Прошивку с офф сайта пробовал, на безсвинец не сажал (не было трафарета), покупал у одесситов ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Doc писал(а): продолжается поиск волшебства Ну таки помог этот поиск, хоть и для одного ноута. А на этом возможна проблема и в проце.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 03 янв 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
masterjaknotebook писал(а): покупал у одесситов дфи? раз такие глюки пошли с процом, то или брак, или мы чего то не знаем, вернуть старый проц, и посмотреть будет ли кино masterjaknotebook писал(а): на безсвинец не сажал (не было трафарета) на безсвиец и сажали, а трафарет что бы на свинец ставить Docволшебный пытаются слепить)))))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 03 янв 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,114.88
Сообщения: 2775 Откуда: Togliatti
masterjaknotebook писал(а): Ну таки помог этот поиск, хоть и для одного ноута Да просто вмешался какой-то фактор, мне лень фантазировать какой - можно с полдесятка их назвать) Тут валом подобных тем, с единственным и неповторимым биосом для каких-нибудь Асеров, у которых все готовое на официальном сайте и проверено тыщу раз. Причем чем ниже квалификация ремонтника, тем чаще эти "волшебные биосы" всплывают. Аналогично и тут, по сервисному номеру (ну чтоб наверняка) гуглится на сайте прошивка, извлекается - если не работает, то приступаем к дальнейшему ремонту, навсякий случай там же можно версию постарее взять ибо есть старое правило, что новое не всегда лучше старого.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 03 янв 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 796.03
Сообщения: 3442 Откуда: Tagan York
IOD писал(а): одинаковый Service Tag Как бы по умолчанию так должно быть, я так понимаю много годов и у банальных асеров так
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 03 янв 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
IOD писал(а): Пришел к выводу, что минимум для инициализации платы нужно, чтобы и в прошивке EC и в прошивке MAIN был одинаковый Service Tag. по гарантии приходят платы БЕЗ тагов, их надо вбивать самому при первом включении.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 03 янв 2019, 22:39 |
У данной платы как бы мульт вообще не прошивается, там же 985p вроде стоит, хотя тут тоже коллектив что-то пытался считать и прошить) Соответственно сверять никакой сервистэг там не надо априори. Если погуглить, а чужой опыт всегда полезен при сомнениях, то можно найти, что плату шили с оф сайта и хуже ей не становилось (были и другие варианты, но нас интересует именно наличие положительного опыта) С завода платы Dell идут чистые и совершенно спокойно выдают окошечко при первом включении с просьбой ввести цифры, некоторые особо продвинутые еще и тип проца предложат выбрать - то есть инит есть; ряду плат вообще ничего не надо. seminenko писал(а): Как бы по умолчанию так должно быть, я так понимаю много годов и у банальных асеров так Ни одного асера такого не видел) Максимальное влияние DMI клава, да картинка на старте и пр. IOD писал(а): В целях экспериментов на полностью рабочий бук заливал с офсайта MAIN без правки - старта нет, заливаю обратно родной, стартует А вот здесь бы уточнить конкретней какой именно бук/плата. Потому что многие современные Dell идут с поддержкой разных поколений процов, соответственно не всегда все так просто
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 03 янв 2019, 22:44 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Добавлю, что именно Делл (не каждый, ессно) ещё и умеет при старте написать, что проц не того семейства)))) Если влить не то. И вырубиться.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 04 янв 2019, 11:08 |
Doc писал(а): Ни одного асера такого не видел Да ладно, ну возьми la-7912p и поэкспериментируй, банальный асер, легко можно сделать что видео видеть не будут при отличающихся прошивках в мульте и майне. Да , там нет Service Tag, только я для примера сказал про асер то Если тут не шьется мульт, то эта проблема отпадает. А в реале тот кто пишет биос такого может наворотить, что не только таблички при первом включении будут выскакивать. Проблема то в том что в открытом доступе нет информации как оно понимает что включение первое...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 04 янв 2019, 13:13 |
seminenko писал(а): Да ладно, ну возьми la-7912p и поэкспериментируй, банальный асер, легко можно сделать что видео видеть не будут при отличающихся прошивках в мульте и майне. Ну мы как бы про инициализацию говорим, а не влияние dmi на конфигурацию отдельных плат) Но, в 7912 и подобных я никогда не уравнивал dmi в main и EC, всегда было достаточно прошить только EC (но не наоборот). Более того, если проблема была чисто прошивочная и мне не надо изменять вендора, то прошивку мульта я вообще там не трогаю - то есть по этой теории у меня не совпадение dmi, но последствий я никогда не видел, а в биосе отображаются данные с мульта. И у меня вообще нет привычки шить мульт "заодно". А проблему с видео там я наблюдал только в результате того, что на каких-то более поздних версиях прошивок изменили subsys для некоторых поддерживаемых видеоадаптеров (может даже вообще для одного какого-то) - соответственно дрова не ставились и нужно было либо корректировать inf файл, либо саму прошивку, либо откатывать ее на раннюю
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса! Добавлено: 04 янв 2019, 13:25 |
Doc писал(а): может даже вообще для одного какого-то Для 720M точно, оно не исчезает, если прошить мульт не тем, но очень много крови пьет при установке драйверов... Имел такой опыт пару раз, первый раз долго думал, так как платы после сервисов и информации что с ними делали никто не предоставлял. Но собственно правда тут речь не о этом, а о инициализации. А то я что то народ не туда потянул.... Тоже не имею привычки все скопом прошивать
