Текущее время: 04 май 2024, 04:43
Redl
Заголовок сообщения: LG L1720B - не включается (нет 5В) Добавлено: 01 дек 2016, 16:09 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 24.15
Сообщения: 193 Откуда: Белгород
Доброго дня. Монитор LG L1720B БП+инвертор: shi1719.pcb rev.l Начинка: FAN7601, F5N60C Проблема: Нет 5В на выходе, прыгает от 1 до 3,6В Монитор не включается, кратковременно мигает светодиод и все. По замерам: на выходе БП 13В стабильно, по 5В линии скачки от 1 до 3,6В. На ШИМ 7601 на 1 контакте:290 7-110, 8 -190В. Прозвонил транзистор в порядке. менял 7601, высоковольтный трансформатор PT-002134, конденсаторы 1000/16В по 5 вольтовой линии (хотя они по замерам емкости и ESR) в порядке. Замерил конденсаторы в первичке: 0,47/50В,47/50В, 33/50В - тоже емкости в пределах допуска и ESR норм. Не менял оптопару еще. Может не в ту сторону копаю. Подскажите товарищи пожалуйста.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG L1720B - не включается (нет 5В) Добавлено: 01 дек 2016, 16:37 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Redl писал(а): Не менял оптопару еще.
С этого надо было начинать,а также TL431 и конденсатор в обвязке шима.Менять!!!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG L1720B - не включается (нет 5В) Добавлено: 01 дек 2016, 17:35 |
Redl писал(а): для чего менять TL431 Устройство и работа ИБП почитай и уразумеешь что TL431 управляет работой оптопары и через неё ШИМ-кой.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG L1720B - не включается (нет 5В) Добавлено: 01 дек 2016, 18:36 |
Redl писал(а): смущает что на ШИМ на выходе 129В А не пробит ли у тебя,часом,транзистор?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG L1720B - не включается (нет 5В) Добавлено: 01 дек 2016, 19:13 |
Redl писал(а): на фото отметил что поменял. Присмлтрелся и кажись понял,-не те конденсаторы ты поменял,надо С204,с205 в цепи 5.0 В. менять.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG L1720B - не включается (нет 5В) Добавлено: 01 дек 2016, 19:44 |
Redl писал(а): отключил сейчас mainboard Процессор по питанию мог улететь.Проверь на предмет КЗ.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG L1720B - не включается (нет 5В) Добавлено: 01 дек 2016, 21:20 |
zenturion628 писал(а): и конденсатор в обвязке шима.Менять!!! Redl писал(а): Кондер в обвязке ШИМа 47/50В. Так ото ж.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16918 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10818 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8410 |
09 фев 2016, 11:51
MSF113
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3802 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3355 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
