Текущее время: 25 май 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 11:55
Всем привет ,не судите строго я только учусь .
Ситуация следующая: пришел ноутбук с дыркой в мульте IT8528e FXA ,и отсутствием чарджера BQ737.Была произведена замена мульта на IT8528E EXA и установлен чарджер .
3.3V и 5V присутствуют , на кнопке 3V есть, кнопку прозвонил,плата чистая ничего нигде не греется
Подскажите что и где еще можно проверить? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI 2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 12:23
Напряжение на самом мульте есть? На центральном проводе БП сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 13:17
на центральном проводе по нолям , на самом мульте есть.Включил крайний раз выгорела микросхема дежурки, теперь по 3.3 кз. Завтра поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 01:43
how much amps is the MB drawing?
are all pins connected?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 07:45
Дежурку поменял, поменял З/У .Ноут завелся .Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 12:55
Завелся с младшей ревизией мульта ? Нужно положить в копилочку насчет данной мамки. :-):
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку.
segaK_yar
2170
01 июн 2018, 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
VPar88
25 апр 2023, 16:58
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g700 (bambi rev 2.1) нет реакции на кнопку
manipulator
08 фев 2017, 19:21
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi Rev:2.1) Нет реакции на кнопку включения
pbls
05 сен 2017, 10:56
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Mech, simfman и гости: 23
