Текущее время: 06 май 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3491P) перезагрузка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 03:16
HP 530
Платформа LA-3491P rev:1.0
Привет. ноут пришел с перезагрузкой. То есть вкл. и он идет в ресет. Напряжения на дросселях подымается. бп лампочка не гаснет. дальше моя медицина без сильна. ноут друга....
может кто посоветует? биос сшил кроме микроконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P) перезагрузка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 06:36
Маловато информации. Память-проц подкидывались? Чипы феном дули/нажимали? Сопротивления на дросселях и на юсб измеряли?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:28
Это вот зачем? Если сами практикуете такое, то дело хозяйское, но незачем пропагандировать это на форуме.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:34
Осцилл в помощь и пробежаться по питаниям. И кстати на экране что-нибудь появляется ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:45
Феном дую когда подозрение на чип. здесь ресет, не вижу пока смысла дуть. память подкидывал. проца данного в хозяйстве нет. сопротивление в норме, и напруга подымается без просадок. усби не мерял, грешок.
Практикую прогрев в случае когда уверен что чип дохлый. здесь идет ресет, и если подкинуть пост карту 2с посты бегут и в ресет. хотел попросить чтоб идею дали. Плату оставлял в ресете чтоб сама прогрелась, все щюпал, не греется.
Еще забыл упомянуть, если плата полежит так мин 15. врубается куллеры на полную и шумят. может мультик?Он там щьется...
На экране ничего нет, как и на vga. ослика нет(
ps: Забыл дописать, клиент по скайпу разговаривал, и он вырубился, больше не запускаелся. по индикатарам(светодиодам), стартует огоньки, и через 2с в ресет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:19
почитал темы на влабе и ноутбуке:
озу подкидывал, проц тоже
дежурки и на pjp напряжения подымаются.
сопротивления проверял кз нет.
подкидывал посткарту, начинают бежать коды 1 секунду, тяжело успеть прочесть. и светодиод блым блым "rst" после секунд 5-7 покругу. автостарт
PM_RSMRST# на мутиконтроллере подымается 3.3v
может быть дело в TPS51124
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=351610#p351610
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:00
Скачиваете схему. Проверяете все напряжения(все - это все, а не только дежурка), если все поднимается, то смотрим связи мульта с севером и севера с югом- делаем выводы... Если охлад был забитый валенками, то больше склоняюсь к северу...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:09
Так а попробовать биос прошить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:24
конечно. все тоже самое
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:28
Напишите модель чипов, особенно север. я так понял плата перезагружается циклично. советую начать с простого - почистить слоты оперативки и сами планки, подкинуть другие, прочистить сокет проца, проверить греется ли он, ну и если северный мост 2001, погрейте )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2529
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
arseniy1991
2497
12 июл 2016, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD
AsW.cfg.31r
2603
25 июл 2016, 18:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, Uicholi и гости: 62
