Текущее время: 03 май 2024, 20:24
2wtn
Заголовок сообщения: Macbook Pro Retina 15'' Mid 2015 (820-00163) Не загружается без АКБ Добавлено: 01 янв 2019, 21:03 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Привет и с Новым Годом!
Пришел данный пациент со сгоревшим танталом (C7430) на линии PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS. После замены C7430 включается и даже пытается загрузиться, но стабильно рестартит, видимо, в момент инициализации дискретки. Никакой информации в verbose mode - просто мгновенный рестарт.
АКБ его сдох, вероятно, в результате того же КЗ в C7430.
С новым АКБ грузится и работает вроде без проблем. Включая заряжается и проходит тест с мохнатым бубликом.
Впервые сталкиваюсь с таким поведением, где с АКБ вроде все хорошо, а без АКБ есть старт, но нет загрузки - может, это нормально на этой платформе? Или результат "не совсем" оригинального MagSafe 2?
Или таки что-то там неладно?
Пробовал несколько зарядников - оригинального на 85 Ватт у меня нет, а с оригинальным на 60 Ватт без АКБ он вообще отказывается включаться (показывает разряженную батарейку).
П.с. в режиме SMC bypass ведет себя точно так же. Сброс SMC и pram ничего не изменил. Если отключить рабочий АКБ после загрузки, не рестартит - спускает частоту процессора до 1.7 ГГц и работает нормально, включая под нагрузкой на проц и дискретку.
Virland
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro Retina 15'' Mid 2015 (820-00163) Не загружается без АКБ Добавлено: 11 янв 2019, 15:34 |
Зарегистрирован: 30 дек 2018, 13:07 Наличности на руках: 51.14
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
serega0731 писал(а): Если у вас А1502, то без акб эта модель прекрасно себя чувствует А1502 это 13 дюймовые, и без акб они хоть и запускаются но лагают тормозят, у автора 15" (поправочка, все 15" модели 2015 года не запускаются без акб)
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro Retina 15'' Mid 2015 (820-00163) Не загружается без АКБ Добавлено: 11 янв 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
Virland писал(а): все 15" модели 2015 года не запускаются без акб) Полный сумасшедший бред. Не владеете ситуацией так хоть не вводите людей в заблуждение. Абсолютно вся линейка 1398 стартует без акб. единственное условие 85Вт зарядка.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro Retina 15'' Mid 2015 (820-00163) Не загружается без АКБ Добавлено: 12 янв 2019, 04:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Объясните мне, что я делаю не так? У меня ни один ноутбук Эппл не отказался работать от оригинальной 85Вт(87+85) зарядки без АКБ. (с АКБ очень неудобно чинить саму мать) С неоригинальными шнурами и ЛБП - да, могут быть не старты и трудно предсказуемое поведение, но от 85/87 вт БП-оригинала, все,что материнка должна делать при ремонте, она делает.
