Текущее время: 06 май 2024, 17:16
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 янв 2019, 14:02 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Здравствуйте. Поменял шимку дежурки, ничего не поменялось. При подключении от ЛБП, сначала блок пытается уйти в защиту, потом на миг показывает потребление 0,16А и далее по нулям. При подачи 3,3V в линию +3VALWP потребление скачек 1.15А и далее статично 0,15А При подачи 5V в линию +5VALWP потребление статично - 0,25А. Что может кушать по обеим силовым линиям? Хаб? Ничего не греется, а тепловизора нет чтобы посмотреть... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Кстати, вернул CMOS батарейку. Новую. При запайки на плату она в миг просела до 100 mV. При этом сопротивление тут 1,1 КОм. ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- При снятом шиме дежурки в трехвольтовой линии потребление 0,02А... Что за чудеса?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 янв 2019, 15:43 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
serega1576 писал(а): Сопротивления по питанию ХАБа BD82HM70 - 20 Ом. Маловато? Там есть 3,3 вольта это мало а для 1 вольта достаточно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Кстати, вернул CMOS батарейку. Новую. При запайки на плату она в миг просела до 100 mV. Вот сюда нужно смотреть. А попросту в питающие цепи подавать с ЛБП напругу не стоит. Потребление в норме в 3 и 5 вольтах. Из причин не запуска дежурки может быть и мульт. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- sya256 писал(а): Потребление в норме в 3 и 5 вольтах. Имеется в виду что не столь критично.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 янв 2019, 16:41 |
serega1576 писал(а): Вы угадали. В схеме же есть.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 янв 2019, 16:49 |
sya256 писал(а): В схеме же есть. Да конечно есть. Просто платы то на руках у вас нет.) У вас кстати поиск работает в вашей схеме? p.s.: снял клоккер, дежурка заработала. Но соответственно никакого старта и не будет без него. А у меня нет такого. Давно хотел заказать партию. На самсунгах часто они вылетают. То вкл, то не вкл.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 09 янв 2019, 17:08 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): А у меня нет такого Осталось кварцы распаять, если жмет, делов то..
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 31 янв 2019, 09:22 |
Здравсвтуйте. Приехали клокеры. Запаял. После запайки напряжение батарейки просаживается до 1,5V. Это косвенно указывает на мертвый хаб? И еще вопрос. Генерация 32KHz сейчас есть на плате, дежурка так же. Но плата не стартует. Нет напряжений на обоих флешках. Подскажите, на данной платформе, уровень на основной флешке должен быть до нажатия на кнопку? ---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ---------- Нет +3VS на плате ---------- Добавлено спустя 29 минут 26 секунд: ---------- В общем отпаял батарейку cmos, замкнул + на -(на обесточенной плате естественно), после, не запаивая батарейку, подкинул блок питания и плата запустилась, посты побежали. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ---------- Припаял батарейку обратно. Проседает до 1,7V. Но что странно, при этом дата не сбрасывается в системе. Пробитый кондер по VDD_RTC_OUT обратно не ставил. Из за отсутствия генерации на клокере 25MHz LAN, ноут может не видеть сетевого устройства? Генерация тут есть. Но ноут не видит сетевой карты ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 6 секунд: ---------- Совсем запутался. В итоге, при переустановки системы, ноут скопировал файлы на диск(первый этап установки 7ки), затем перезагрузился, при этом слетел биос на дефолт(хотя даже питание не отключено было), и вообще перестал с диска грузиться, так как захотел UEFI. Вопрос: почему при снятии клокера, напряжение на линии +RTCVCC приходит в норму. Но при запайки сразу же падает в два раза? Сопротивления тут мегаомы. Клокер менял 2 раза, ничего не поменялось. Из за хаба может быть такое? p.s. хаб не снимался, родной.
Anapchanin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 31 янв 2019, 13:17 |
Сообщения: 36 Откуда: Анапа
serega1576 писал(а): Но ноут не видит сетевой карты Ну а снять сетевую?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки Добавлено: 31 янв 2019, 15:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 690.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): почему при снятии клокера, напряжение на линии +RTCVCC приходит в норму. Но при запайки сразу же падает в два раза? Странная у тебя последовательность действий. Обычно сначала батарейку выпаивают, а потом клокер меняют. Эти клокеры и так дохнут от любого чиха, а ты их ещё в запитанном состоянии паяешь Продаются они, кстати, тоже полудохлые, снятые с таких же плат. Лучше распаяй кварцы отдельные и забудь про клокер. Нормальную схему с работающим поиском кинул в ЛС.
