Текущее время: 27 апр 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: HP DV6-6051ER (HPMH-40GAB6200-D3D1) Питание дискретного видео
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:55
Приветствую.
Собственно ситуация такая. Ноутбук приходит 2-ой раз с аналогичной проблемой. Выгорают конденсаторы питания дискретного видео. При этом горят капитально - вместе с тектолитом.
Первый раз выгорела плата весьма сильно - помимо конденсаторов ушли полевики PQ805-PQ807.
Плату заказал - аналогичную. Проработала почти 3 года и снова та же проблема. Но повреждения терпимые.
Скинул остатки керамики, подзачистил выгоревший кусок. Попробовал запустить - старт есть. Картинка есть.
Кто сталкивался с таким? Почему такое происходит?
Термопасту закладывал хорошую - осталась живая. Войлока в кулере не было - т.е. СО не забита.
На фотках видно. Сверху - старая плата - как донор осталась.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6051ER (HPMH-40GAB6200-D3D1) Питание дискретного видео
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:41
Чип может дохнуть и жрать как не в себя. Отсюда завышенное потребление и нагрузка на цепи питания.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:43
согласен по поводу чипа, помотри сопротивление относительно земли...а еще бывает плохие конднры ставят
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 22:36
Ну не мудрствуя лукаво переделал на UMA.
Но все таки интересно почему так. Если кондеры хреновые - по идее должны если что уйти в пробой и все - нет питания графического ядра и старта.
Если чип потребляет как не в себя - то теоретически должен был полевик верхнего плеча уйти.
В общем что-то странно и непонятно. Учитывая что 2-я плата с аналогичным дефектом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Ничего криминального не было. Сопротивление около 15 Ом было - это в пределах нормы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6051er (hpmh-40gab6200-d3d1) uma
SerzhBaz
2748
17 май 2018, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6051er (HPMH-40GAB6600-D3D1) Вопрос по переделке в UMA
Regner_A
10 июн 2020, 10:34
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv-6-6090us (hpmh-40gab6200-d3d1) Короткое замыкание
SenMo
12 дек 2017, 10:06
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
11
2840
25 мар 2020, 16:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456, Iskander и гости: 52
