Текущее время: 21 май 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: a1534 (не нашёл) не вкл
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:42
название платы не нашёл.всё осмотрел-нету надписей.плата как в мобильном телефоне по размеру.ноут не вкл.вроде у них был заводской косяк?что можно посмотреть? :-):
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (не нашёл) не вкл
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:07
Номер платы находится рядом с отвестием у разъема АКБ, если не ошибаюсь под наклейкой.
Аппаратов таких было много, типовухи у них не замечалось. Проблем может быть много
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (не шёл) не вкл
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 12:41
820-00045-A
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 56 секунд: ----------
взял плату подключил шлейф от матрицы и клавы и подключил зарядку,начал грется конкретно процессор,на плате слабо горит индикатор,хотя на кнопку включения не нажимал,платы и матрицы достаточно для запуска этой платы?
---------- Добавлено спустя 48 минут 21 секунду: ----------
всё.нах рен починил :ya_hoo_oo: ,раз активности в теме нет,значит никому и неитересно и никому не надо,закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел uP1514Q pdf не нашел.
RavD
11
7510
21 дек 2016, 10:10
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12673
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
