Текущее время: 02 май 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T555 после замены флешки, нужна помощь плиз
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 10:45
Доброе время суток коллеги!
Предыстория http://www.gsmforum.ru/threads/30982...=1#post1351473 ...
Флешка приехала, залил кусок фула выложенный на др. форуме Radiotranse, впаял, появился DM, для восстановления залил одну из древних прошивок T555XXU1AOJ1_SER_20151104181027_service, сабж включился, симку, сеть видит, но не звонит (на 112 так же) - "Вне зоны обслуживания"
IMEI "Неизвестно", по *#0011# IMEI Certi:Fail
Собственно несколько вопросов -
1. Кто реально с таким сталкивался и решил проблему?
2. У кого тут на форуме можно купить сертификат? Продают https://combinefile.com/index.php?a=...=file&id=24153 , кто там покупал?
3. Сертификат универсален, чем его лучше залить, в BST есть поддержка планшета, и кнопка "Write cert" или лучше активировать Z3X либо CM2SM?
Просьба не проходить мимо, а реально оказать помощь!
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T555 после замены флешки, нужна помощь плиз
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 11:34
z3x + rootпоможет, если сможешь загнать его в диагностический режим, подключить кп, то можно без боксов восстановить дефолтный имеи, если не ошибаюсь он на куалкоме
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд: ----------
попробуй прошить
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:41
попробуй прошить
Это для T555?
Как то боязно, WiFi работает, боюсь прибить и его...
Один хороший человек отписался и готов помочь с сертом, согласую с владельцем и отпишусь...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 11:23
да для него, wi fi непрешибешь
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T555 после замены флешки, нужна помощь плиз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:18
Проблема решена положительно, заливкой сертификата - планшет восстановлен!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) Помогите дампом ПЛИЗ!
4iki
11
6003
16 дек 2014, 11:44
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L70-A-K6S (DA0BD5MB8D0 ) Помогите плиз с дампом биоса
в форуме Toshiba
ed1976
18 сен 2014, 16:17
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (satelite a210-17s) дайте дамп биоса плиз.
в форуме Toshiba
fuga
24 ноя 2014, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите плиз, lenovo а1000l-f не запускается
в форуме Lenovo
VBOSS
3890
28 фев 2019, 13:23
eyes@ Перейти к последнему сообщению
