Текущее время: 02 май 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: вопрос об изоляции
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:32
Здравствуйте, имеется старенький планшет PocketBook Surfpad2. Так получилось, что защитная черная пленка на мат плате с обратной стороны пришла в негодность. Можно ли заменить ее обычным скотчем? Или прикрутить плату без изоляции?
И второй вопрос, процессор(RK3066) и оперативная память были закрыты сверху какой-то толстой пленкой. Вряд ли она использовалась как охлаждение.Стоит ли ее чем-то менять?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос об изоляции
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:52
Лучше заизолировать, хоть изолентой. Обратная сторона экрана - металл, а маску платы можно случайно нарушить при монтаже. да и пятаки голые бывают на плате.
Плёнка на процессоре похожа на терморезину? Нередко просто заклеивают толстой прозрачной плёнкой, тепло она не проводит практически. Конечно лучше доработать: приклеить тонкую пластину алюминия\меди на заднюю крышку и подложить под проц терморезину соответствующей толщины.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:46
Обычный скотч легко протыкается и легко проплавляется. Лучше заклеить широким бумажным (малярным) скотчем ну или изолентой (она толстовата в определённых случаях и так же легко проплавляется).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 18:03
все зависит от крепления платы к корпусу, если плата закреплена на внешней рамке корпуса (по 4-ом точкам) то и тонки скотч поидет, а если только в двух, то только толстый дувхсторонний скотч
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 20:33
Не похожа на терморезину. Лежала месяц, пока китайцы компоненты подвозили, высохла и была утилизирована. Терморезины нет( RK3066 в нагрузке греется довольно сильно, изоленту проплавить может. С другой стороны, производитель об охлаждении не думал, и без медной пластины планшет много лет проработал. Обратную сторону платы заклею изолентой, но как лучше с процом поступить? Купить терморезину?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:26
Двусторонний скотч на старую вкладку охлада
или фольгированный скотч вам в помощь
Он с клейкой стороны не пропускает ляктричество,
если переживаете - клейте через изолирующую прокладку (плёнка, бумажка, и т.д.)
с вырезанным на ней отверстием под проц, А проц на фольг. скотч
Держится хорошо и отводит тепло нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3296
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one ao722 (la-7071p) вопрос про мульт kb930
Raimondas
08 май 2014, 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по usb uart на cp2102 для роутера
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Alexcop
10 янв 2022, 21:36
nyurkapro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про БИОС
в форуме Asus
Johnson
14 май 2014, 08:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH2J1R (MBX-247 Quanta HK1) Вопрос по дежурным 5в
в форуме Sony
vladimir-k
07 июн 2014, 15:55
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
