Текущее время: 29 июн 2024, 09:50
SerZ06
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-GS не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 10:07 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 00:30 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Луганск
aleksros писал(а): диодные сборки по есд защите снимите все (шестилапые, возле каждого юсб разъема есть, гугл поможет визуально опознать) но для начала - биос прошейте, мало ли что )) Диодных сборок нет на плате. А вот с биосом не подумал, попробую перешить. сниму дамп с флешки на всяк случай и залью новый биос. ZEOS писал(а): Замерь вывод 2-3 на USB относительно корпуса, какое сопротивление? замерил, на задней панели, 2 разъема которые с ETHERNET - портом, на одном 670 на втором 075. остальные 675+-
SerZ06
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-GS не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 12:44 |
aleksros писал(а): в данной модели все юсб в хабе, если такое низкое сопротивление и есд нет - значит хаб под замену. либо внешний юсб контроллер. надо понимать, ХАБ это то что под радиатором ? дорожки от usb портов уходят под радиатор) ![Изображение](http://nixpro.by/published/publicdata/SUPERNIXSHOP/attachments/SC/products_pictures/116/1165/11653/116539/407608.jpg)
SerZ06
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-GS не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 13:59 |
hobot1985 писал(а): именно,то что под радиатором и есть ХАБ и в нем контроллер USB ясно. всем спасибо за помощь. будем искать микросхемку и будем пытаться перепаивать.
SerZ06
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-GS не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 19:00 |
__PC-Service__ писал(а): Интересно, это принцип, что то починить, спортивный интерес?)))) Отдельную плату, с портами, не дешевле и проще? Проще, когда есть свободный порт, в который можно ее воткнуть )
