Текущее время: 12 май 2024, 23:18
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 10 янв 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
madmaxmc писал(а): sb_rsmrst Должен быть тоже высокий походу. Там все это хозяйство идет с подтяжкой по +3VSUS и шотткие диоды на PM_RSMRST. PM_PWRBTN# в высоком уровне?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 11 янв 2019, 05:37 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
AVN Я про d2201 думал, только скачав даташит на bat54c искал kl3, а на плате такого нету, уже вечером нашел что китайский диод обозначается ww1, я знаю где он стоит он рядом с q2202, сегодня померяю его напруги. И все-таки откуда под 126 ногой мульта 3,4в, если по идее их должен давать мульт, а нога поднята и на ней 0в?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 13 янв 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
madmaxmc, вообще то на диоде должно быть падение напряжения, зависит от тока протекающего через диод и от типа диода, но все таки должно. А по взаимозаменяемости мультиконтроллеров, тут или пользоваться чужим опытом viewtopic.php?p=43533#p43533или инициировать свой.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается Добавлено: 13 янв 2019, 18:38 |
madmaxmc, не пойдет замена BXS на CXS, если верить этому viewtopic.php?f=40&t=38647или не верить, и попробовать самому. Я бы не стал мудрить на Вашем месте, тем более что и BXS и BXA есть у продавцов. Или у Вас критерий, что бы в пределах досягаемости "вытянутой руки"?
