Текущее время: 01 май 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Asus Turbo gtx1080
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:52
Доброго времени суток !
Подскажите по номиналам обведённых резисторов начиная с верхнего.
Карта работает, но частота процессора не поднимается выше 139 МГц, кто то до меня пытался восстановить сбитые элементы и боюсь установили какие попало.
И ещё если есть возможность залить дамп биоса. На техповерап нашел один , но он не подходит.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Turbo gtx1080
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:33
за инфу не ручаюсь, лучше подожди 100% достоверную
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:43
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina3221.pdf
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:34
Rexus_gr
Удалось ли оживить карту? У меня такая же проблема с такой картой: 139МГц и кривые показания по потребляемой мощности, из-за которых определяется потребление 220% TDP (~400 Вт) и карта не выходит на рабочие частоты даже под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:26
В интернете гуляет бордвью как раз на асус 1080, возможно на эту самую, по 60PD01W0-VG0B04 можно найти. Чинил на другой карте как раз INA3221 смотря на тот бордвью и на даташит.
В целом там ничего сложного, у нее три канала измерения, один канал цепляется на первый шунт после доп.питания, второй на следующий шунт с которого берется 1.8. И третий канал мониторит потребление с шунта по PCI-E разъему. Шунты подключены к выводам INA через 20 Ом резисторы, а от положительного входа еще резистор 665 кОм на землю.
Сами каналы на разных картах по разному распределены, по этому чужой биос может как раз зашкал показывать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:20
Mindblower писал(а):
Rexus_gr
Снял показания с других двух каналов, заменил элементы, ничего не изменилось.
Через неделю уже собирался вернуть без ремонта и решил напоследок ещё раз всё пропаять и проверить. Не знаю что там могло быть не так до этого, но карта заработала нормально. Погонял в тестах, частоты поднимаются , работает стабильно. Так что особо подсказать нечего, но вариант с биосом тоже имеет право на жизнь , так как и его я пробовал несколько вариантов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats
marcev174
16 ноя 2019, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TURBO-GTX1080-8G нет изображения
trahtenberg
1724
19 июл 2020, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TURBO-GTX1080-8G опознать елементи
Mishabr
14 июн 2021, 12:38
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TURBO GTX1080 cg413p2 rev: 1.00 Сбитые элементы
Owlbeast
20 июн 2022, 16:50
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yellow-Glaze и гости: 33
