Текущее время: 03 май 2024, 04:45
seregapplk
Заголовок сообщения: Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается Добавлено: 15 дек 2018, 12:48 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 220.13
Сообщения: 430 Откуда: Украина Артемовск
Привет всем, при подаче питания и нажатии на кнопку , загорается светодиод , появляется питание на дросселях, и ноут вырубается, мульт it8987e, прошился этим viewtopic.php?f=54&t=3871&p=494610&hilit=%2AAR10SU%2A#p494610, поведение не изменилось, пробую подцепиться к мульту программатором, не выходит, у Веретьянова распиновка такая AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11KSI5=9 я намерял AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 но ни в том случае ни в том не могу подцепить мульт, именно при подключении адаптера выбивает что не распознан, питание приходит, без флешки не происходит и этого, отсюда вопрос, может ли неправильная прошивка биос влиять на подключение программатора к мульту? вот еще есть под мой ноут биос с оф сайта, помогите пожалуйста вырезать основной и мульта,
Algez
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается Добавлено: 19 апр 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 20:05 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 32 Откуда: Харьков
seregapplk писал(а): не шьется заказал мульт Чем закончилось?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается Добавлено: 26 апр 2019, 16:13 |
Поменял мульт прошивается с ошибкой
oft version --> 6.4.6757.215 Mode selected --> ITE (IT8XXX) FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 User select --> mirrored (32 pin FFC) AR10SU/CU KB_pins=34 PD0=28 PD1=29 PD2=30 PD3=26 PD4=27 PD5=25 PD6=23 PD7=22 BUSY=19 STB=10 AFD=7 INIT=13 SLIN=12 KSI4=11 KSI5=9 Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 26.04.2019 15:06:42 FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 26.04.2019 15:06:59 Write to ITE file: C:\Users\я\Desktop\EC_ares510 FULL Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 55215 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 1E000h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E001h SRC=FFh DST=00h ADR 1E002h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E003h SRC=FFh DST=02h ADR 1E004h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E005h SRC=FFh DST=04h ADR 1E006h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E007h SRC=FFh DST=06h ADR 1E008h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E009h SRC=FFh DST=08h ADR 1E00Ah SRC=FFh DST=ECh ADR 1E00Bh SRC=FFh DST=0Ah ADR 1E00Ch SRC=FFh DST=ECh ADR 1E00Dh SRC=FFh DST=0Ch ADR 1E00Eh SRC=FFh DST=ECh ADR 1E00Fh SRC=FFh DST=0Eh ADR 1E010h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E011h SRC=FFh DST=10h ADR 1E012h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E013h SRC=FFh DST=12h ADR 1E014h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E015h SRC=FFh DST=14h ADR 1E016h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E017h SRC=FFh DST=16h ADR 1E018h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E019h SRC=FFh DST=18h ADR 1E01Ah SRC=FFh DST=ECh ADR 1E01Bh SRC=FFh DST=1Ah ADR 1E01Ch SRC=FFh DST=ECh ADR 1E01Dh SRC=FFh DST=1Ch ADR 1E01Eh SRC=FFh DST=ECh ADR 1E01Fh SRC=FFh DST=1Eh ADR 1E020h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E021h SRC=FFh DST=20h ADR 1E022h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E023h SRC=FFh DST=22h ADR 1E024h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E025h SRC=FFh DST=24h ADR 1E026h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E027h SRC=FFh DST=26h ADR 1E028h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E029h SRC=FFh DST=28h ADR 1E02Ah SRC=FFh DST=ECh ADR 1E02Bh SRC=FFh DST=2Ah ADR 1E02Ch SRC=FFh DST=ECh ADR 1E02Dh SRC=FFh DST=2Ch ADR 1E02Eh SRC=FFh DST=ECh ADR 1E02Fh SRC=FFh DST=2Eh ADR 1E030h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E031h SRC=FFh DST=30h ADR 1E032h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E033h SRC=FFh DST=32h ADR 1E034h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E035h SRC=FFh DST=34h ADR 1E036h SRC=FFh DST=ECh ADR 1E037h SRC=FFh DST=36h 26.04.2019 15:08:35
Мульт и биос щью этим https://drive.google.com/open?id=1dzN0R ... fCPfecbByN
Storag
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite C75-C7130 (AR10SU/CU) не включается Добавлено: 02 май 2019, 13:01 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
seregapplk писал(а): это может давать и пустой мульт И не только мульт. Ноуты так себя ведут и при битом севере, и при битом проце, и при отсутствии или неправильном каком-то напряжении. Одна из тошиб у меня имела такие же симптомы при повышенных в/ч пульсациях по напряжению 3,3v - помогало нормально включить даже подключение кондера на 33 мкф на это питание. Почему такая уверенность что это именно мульт?
