Текущее время: 12 май 2024, 20:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:25
Всем привет.
Был у меня ноут в ремонте. LenovoG565. Проблема была в том, что после установке драйверов на видеочип, зависал на лого виндовс и рубился с синим экраном. После того как я дунул на него, он стал адекватно включаться.
Согласовал замену видеочипа. Тут стоит 216-0774009. Заменил. Ноут заработал. Отдал клиенту.
Но после ремонта он вернулся через 5 месяцев. Дефект такой - включается, проходит лого загрузки Windows 7, и далее должно быть приветствие, но его нет, вместо него просто серый экран.
Причем, если удалить дрова на видео, ноут прогружается и заходит в систему.
Сначала снес и заново поставил винду. Как ни странно это помогло. Клиент удачно провел новогодние праздники с ноутбуком.)
Но сейчас все опять повторилось. Поставил дрова с офиц сайта, не помогло, все тот же серый экран.
Дунул на 2001, он загрузился. Собственно сабж, 2001 север может давать такой деффект, поделитесь опытом?
Или видеочип отработал свое?(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Уже три запуска все ок, ноут работает...
 Заголовок сообщения: Re: Может ли из за 2001 севера не вставать дрова на видеочип?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:34
Каких только чудес не встречал с 2001))
А если серьезно, почему бы не поменять его сейчас, чем ждать повторного возврата?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:35
Его надо было менять еще в первый раз, сразу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:40
Т.е., север на плате еще не менялся? Они менее живучие и уж если дохнет видео, то ожидать долгой жизни севера никак не стоит.
А может или нет - не скажу. Может уже и видео опять сдохло, и дуя на север вы и его подогреваете?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:45
Спасибо за оперативные ответы.
Север не менялся. Буду согласовывать его замену, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:35
G565 вроде в uma переделывается легко. Меняется север и забываешь про этот ноут.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:06
На этой модели я обычно в процессе ремонта выкидываю нахрен термопрокладки и ставлю медь-миллиметровку. И на север, и на видос. Сразу -20" в простое, -35" в нагрузке. И живет такое годами.
И да, север такое давать может.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:26
Подскажите, медь не опасно на кристалл класть? Не сколит его при ударе каком ни будь?
И термопасту нужно наносить между радиатором пластиной и чипом?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 16:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Опасно.
И при наличии нормальных прокладок ещё и глупо!
Пихните туда уже новый 880/780 какой-либо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 17:36
Объясняю регулярно, последний раз вот)
viewtopic.php?p=629196#p629196
спорить мне лень
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:33
При наличии прямых рук - нет. Естественно, паста с обеих сторон пластины.
Если по ноуту стукнуть так, что РОВНЫЙ и выведенный кусок меди, раавномерно прижатый к кристаллу, сдеформируется и повредит кристалл, то материнка там явно не жилец. Так что имхо не надо все валить на медь.
Почитал тему. Сдуру можно и детозачаточный орган сломать. Пластины нужны нормальные, шлифованные, с ровной поверхностью и снятыми краями. И ни в коем разе не толще родной прокладке, лучше на 0.1-0.2мм тоньше. Всегда перед установкой пластины проверяю систему на отпечаток термопасты. Если гнутая - вывожу в ровный угол.
Впрочем, оставим этот срач между любителями стоковых решений и любителями доработать. Не к месту это здесь, имхо.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 15:16
А производитель тогда чего не ставит с завода медные прокладки? Или там сплошь глупые люди (это я культурно)) сидят? Сколько раз приносили ноутбуки с "модифицированной" системой охлаждения с диагнозом "не включается/не работает". Везде сколы на углах чипов.
По теме - ТС, меняй уже этот 2001 север и не делай сам себе моск. И на будущее выработай правило - сдох видеочип в связке с этим севером - меняй север сразу, даже если он рабочий. Клиенту скидка на доставку раз. плюс скидка на сеанс одновременной пайки два. :-) Он доволен, у тебя нет головняка в будущем. Не согласен? Идет в другую мастерскую и выносит моск им.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:19
некоторые и без медях умудряются все сломать, так что обобщать не стоит, везде есть исключения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:53
Судя по механическим повреждениям чипа там дело далеко не в медяшке или кривизне рук ломастера. Похоже чип отверткой пытались поддеть. Видел такое не раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 13:27
Doc
подскажите какие вы используете термопрокладки, я тоже сторонник меди, но готов и другие решения рассмотреть.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:12
Попробуйте к MSF113 обратиться. Он вроде продавал термоинтерфейсы. Если не закончились они у него конечно...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:00
Это не другие решения, а решения производителя, это у вас другие )
Ничего экстравагантного:
Laird Tflex
или на выбор, необходимой толщины
Keratherm 84/525 ; хотя можно от 300й серии, грубо говоря теплопродностью от 3 Вт/мК и не жесткий как 600я серия. Только не берите китайские прокладки по 100 руб за кв.километр с характеристиками якобы в кучу Вт/мК. Хороший материал дешев не будет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:06
serega1576
Не следите за новостями
Его к большому сожалению уже нет :ny_tik:
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.
pashok46
10 сен 2015, 22:34
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001
Svyatpro
18
5197
28 дек 2020, 11:30
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB V2.1) после замены севера на 2001 виснет на логоттипе.
pashok46
2009
06 ноя 2016, 19:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера
в форуме Packard Bell & NEC
Dimmma
17
5079
06 апр 2017, 19:59
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2001 севера rs880m новый датакод
[ На страницу: 1, 2 ]
Дмитрий Никулин
58
8398
26 ноя 2017, 16:34
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 19
