Текущее время: 17 май 2024, 21:43
VVS987
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Чудеса с запуском Добавлено: 05 янв 2019, 04:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Задача не для слабых духом и умеющих думать ! Очередной ужаренный 2915 после попыток замены видео полоса бежит и белый экран -классика.После осмотра платы принял решение - UMA .Снял хаб ,вывел провод ,сделал все как надо -это уже конец третьего десятка переведенных на UMA так что все подводные камни вроде известны .Все работает замечательно вроде и в один прекрасный момент - три зеленых свистка. Такое бывает когда паяют видео я в таких случаях перепаивал проц и все было хорошо .Стал проверять ,смутило что после снятия нижней крышки запустился ! В общем после ряда тестов оказалась совсем нетривиальная вещь - с акума работает замечательно включается, запускается,спит ,перегружается,обновляется,выключается ,снова включается и запускается , а вот при подключенном БП - чудеса!Первый раз все нормально включается и работает как надо за исключением одного момента - если выключить и не отключая шнурок снова включить -появляются напруги,дергаются вентиляторы ,напруги пропадают потом снова появляются ,заводятся вентиляторы и три зеленых свистка как будто нет памяти!! Можно выключать и включать до одурения -три свистка.При любых конфигурациях памяти , можно память менять ,проходит чтение EPROM ,короткий пакет на шинах данных и три свистка.Причем при повторных включениях уже первого короткого дерганья вентиляторами и напругами нет ,сразу включается и пищит.Стоит сбросить SMC или отсоединить и потом присоединить БП -как ни в чем не бывало -заводится и работает! Если при первом включении после передергивания БП зажать OPTION и дождаться появления источников загрузки (wifi сетей) и потом выключить кнопкой то потом при включении уже нет первого дерганья -сразу включается и пищит , если выключит кнопкой до того как появятся источники и сети то потом включается и идет запуск ??Если появилось яблоко и выключить - то после включения снова пищит ! То есть глюк только после программного выключения и после выключения кнопкой после появления изображения .Если отключить накопитель и wifi долго будет белый экран и можно его включать -выключать кнопкой и все время будет запуск .Прошивку биоса пробовал, процессор паял, ME не чистил на этих моделях насколько я помню проблем не было ,да и у меня именно на этих моделях раньше после чистки ME почему то изо исчезало . Сейчас есть еще два таких же в UMA - все нормально!Возникает вопрос - где сидит чертенок и что он там делает и как такое вообще возможно? Самое обидное, что заметил это после установки оси и прохождения обновления с перешивкой биоса , а до этого не замечал ,хотя привычка зажимать option и смотреть изображение присутствует постоянно и я его по-любому должен был включать ,грузить и выключать не отсоединяя БП ,но почему то не замечал этой проблемы раньше? Батарея не при чем, если ее отключить то то же самое происходит .
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Чудеса с запуском Добавлено: 08 янв 2019, 18:26 |
Сбрасывать все естественно пробовал,проблема не в этом,биос шил ,без накопителя то же самое если зажать OPTION и дождаться сети или дождаться появления папочки с вопросом,а вот если выключить раньше, пока белый экран ,все запускается ,гонг ,белый экран и можно десять раз включать -выключать ,все запускается !Запись в биос идет так как обновление биоса прошло на 82.0.0.0
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Чудеса с запуском Добавлено: 11 янв 2019, 05:09 |
Все проблема решена ,оказалось сигнал PM_SYSRST_L идет с SMC на хаб закоротил под хабом с XDP_PCH_TCK и получилась такая петрушка очень странно ,но после снятия хаба закоротки не было видно и шарики нормальные были понял с чем закоротило только по сопротивлению а вычислил проверяя сигналы на XDP тестовых разьемах ,этот сигнал туда выходит.А глюк прикольный получился Всем спасибо тему попробую закрыть. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Вот и закрыл
