Текущее время: 28 апр 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Acer p226hqv не включается, не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:46
Всем привет.
В ремонте монитор Acer p226hqv. Плата l9382-1n.
Нет реакции на кнопку.
На входном кондере 320 есть.
Диодный мост исправен.
На шиме ld7575bgs не стабильное напряжение на выводе VCC(6 ножка). Прыгает от 12 до 15V. На OUT(5 ножка) милливольты.
Куда копать?
Шимка так же слегка греется.
Прилагаю фото с замерами.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
На выходе OUT 10 Ом, сразу после отключения питания. Постепенно и очень медленно поднимается до 110 Ом.
---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ----------
Нашел пробитый н-канальный мосфет - p0765atf. Drain - Source - 6 Ом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
После его снятия сопротивление на OUT выросло до 156 КОм
 Заголовок сообщения: Re: Acer p226hqv не включается, не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:25
check 470 uf
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 09:12
Это тот что на фото q803? Если он пробит, то БП на 100% не будет работать. И менять тогда правильней вместе с ШИМом.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 09:59
Да, q803. Заказал его уже и шим в придачу. Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:03
serega1576 электролиты в обвязке / замена ШИМа
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:31
В общем поменял и шим и транзистор. В итоге сейчас ничего не поменялось. Только появился звук как будто что то тикает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл.
mexx26
28
3998
16 окт 2018, 22:40
mexx26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541 UVK Не включается / Не реагирует на кнопку ВКЛ
в форуме Asus
Artist96
2107
24 фев 2019, 00:47
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201 (1201n) Не реагирует на кнопку вкл
sip
2916
08 авг 2014, 14:35
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6023
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Sony
Diode3
21 сен 2016, 00:28
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
