Текущее время: 10 май 2024, 15:04
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
techsfera
Заголовок сообщения: Монитор CTV SCM-1980 не включается Добавлено: 08 янв 2019, 00:58 |
Сообщения: 35 Откуда: Россия
Пришел аппарат CTV SCM-1980 с диагнозом нет изображения (плата scm1580rl4 с процессором R8J66614FP). При подключении питания на мониторе горят кнопки управления , при нажатии на кнопку включения она меняет свой цвет на красный , но дальше ничего не происходит . На посветку питание приходит , так же на основной плате есть 1,8В и 3,3В . Процессор , судя по не отмытому флюсу , ранее менялся , но найти на него даташит не смог . Только начинаю ремонтировать мониторы и ноутбуки , до этого ремонтировал телефоны и планшеты , поэтому затык . Подскажите , на что дальше обратить внимание.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Монитор CTV SCM-1980 не включается Добавлено: 08 янв 2019, 04:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! "при нажатии на кнопку включения она меняет свой цвет на красный" Светили на экран после этого действия, может подсветка не работает?
"На посветку питание приходит" Какая подсветка CCFL или LED, на какой микросхеме управления?
"Процессор , судя по не отмытому флюсу , ранее менялся , но найти на него даташит не смог . "
Так как корпус QFP 216 pin, отмойте флюс и пройдитесь иголкой по кантактам под лупой или микроскопом, для исключения не пропайки, плохого контакта.
P.S. Также обратите внимание на электролиты, замените вздутые, потерявшие емкость или имеющие завышенное ЭПС относительно емкости/напряжения.
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор CTV SCM-1980 не включается Добавлено: 11 янв 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
techsfera писал(а): если при этом одна из ламп (а здесь их 4) не рабочая То ШИМ подсветки будет гасить все лампы. FP1451, насколько вижу по даташиту, к подсветке имеет очень далекое отношение.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Монитор CTV SCM-1980 не включается Добавлено: 11 янв 2019, 18:16 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
techsfera писал(а): Все таки похоже дело в инверторе. После включения пропадает питание на контроллере в инверторе (FP1451) А теперь самый главный вопрос: а изображение-то есть на мониторе? Если, например, фонариком подсветить.
_________________ Знаю закон Ома.
