Текущее время: 09 май 2024, 11:52
NorBer
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд Добавлено: 07 янв 2019, 21:10 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 19:00 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Краснодар
Еще раз все осмотрел под микроскопом. Нигде следов жидкости не осталось. Тепловизор показывает, что во время нажатия на кнопку включения начинает греться процессор и U2800 (Thunderbolt) 27-31°C. Так же на мгновение нагревается и остывает U4500 (USB3 SD CARD READER). Через 24 секунды после включения звучит гонг и опять начинает греться U4500 27-31°C. Внешний usb диск видит. Смущает пауза между включением и гонгом (24 секунды) и автостарт при подключенном акб и клавиатуре.
NorBer
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд Добавлено: 07 янв 2019, 22:30 |
2wtn писал(а): если нет других вариантов, можно попробовать поотключать опциональные компоненты (как кард ридер) от питания Картридер питается от PP3V3 S0 SD CONN. Идет напрямую из U4500. Без u4500 должен включаться?
2wtn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд Добавлено: 07 янв 2019, 23:30 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
не должен, естесно. я о U4500 и говорю. снимать его не обязательно - можно снять его питание, т.е. U4550. вряд ли поможет, но, с другой стороны, чем черт не шутит.
вообще если бы был какой-нибудь список компонентов, на которых были окислы, из этого можно было бы попробовать что-то вычислить. а так - только метод тыка. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- между прочим, с отключенным шлейфом LIO проверяли?
wifi комп видит? внутрь коннектора wifi с фонариком смотрели? также в остальные коннекторы на плате.
NorBer
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд Добавлено: 07 янв 2019, 23:58 |
Желтым обвел след от жидкости. Красным - места окислений. Пробовал только плату с подключенным акб и клавиатурой. Пробовал только плату с питанием от ЗУ. Все одинаково. WiFi видит, список сетей подгружает. Удаление U4550 результата не дало.
NorBer
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд Добавлено: 08 янв 2019, 18:40 |
2wtn писал(а): - Термодатчик Q5830 и около него C5830 (заменить с донора если есть либо хотя бы проверить на КЗ и пропаять) Был под компаундом. КЗ нет, сопротивление как на других аналогичных +-10% 2wtn писал(а): - 4 резистора вокруг J6100 (снять, они не нужны) Снял 2 которые идут непосредственно на разьем. Без двух других не стартует. 2wtn писал(а): - U5110 (проверить, как минимум, напряжение и сопротивление относительно земли на SMC_ONOFF_L) Напряжение на SMC_ONOFF_L - 3.36v 2wtn писал(а): - близость к коннектору wifi-bluetooth (проверить линии питания и сопротивление на них) на коннектору wifi-bluetooth PP3V3 WLAN - 3.27v, PP3V3_S4 - 3.27v 2wtn писал(а): - U8130 и обвязка (проверить не просаживаются ли вводы и выводы) PP3V3_S5 - 3.29v, PP3V3_SUS - 3.29v 2wtn писал(а): С другой стороны нет следов жидкости? с другой стороны воды небыло Sunny0390 писал(а): Снимите разъем диагностики он вам не нужен и под ним бывает грязь! Начните с этого Снял перым. Под ним была грязь. Все остальное делалось без него.
