Текущее время: 17 май 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Acer (LA-3551p) совместимость клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:18
Доброго времени суток!
С Наступившим НГ и наступающими праздниками всех Вас!!!
Есть (был) ноут 7520 (17") AMD (LA-3581p)
была проблема с его знаменитым мостом (MCP67-MV) :)
поменял плату на Intel, в дальнейшем оказалась что она от ноута Acer Aspire 5720Z (15")
проц: Intel Core 2 Duo T9500, 2600 MHz (13 x 200)
видео: NVIDIA GeForce 9600M GT
все бы ничего НО не работает NUM PAD (боковая клавиатура) и некоторые клавиши на основной клавиатуре (7,P,")
если каким то программным образом включить NUM то (U превращается в 4) (I превращается в 5) и т.д как на (15")
еще пропадает температура чипа в AIDA64
ЦП 0 °C (32 °F) <=== почему "0" ?(
Диод ГП 58 °C (136 °F) <=== это видяха
GMCH1 ... <=== (я так понял что это чип рябом с процом PM965) появляется после перезагрузки и пропадает в течении использования
Вопрос:
1. что нужно сделать с платой чтоб она превратилась в Acer Aspire 7720z и заработал NUM PAD
2. что сделать для того чтобы появилась температура проца в AIDA64 (если это возможна)
3. как решить пропадание температуры в AIDA64 чипа (кто может быть виновен в этом)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-3551p) совместимость клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 17:31
Прошить биос от данной модели.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:40
шил программкой с офф сайта модель не меняется, клавиатура не востанавливается :\
биос брал отюда
всеравно в биосе пишет Acer Aspire 5720Z
другого ничего не нашел :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:32
Прошивка проходила правильно, не "ругалась"?.
Прошить надо флешку программатором
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:35
нет не ругалась, просто прошился и вырубился, врубаю все одно и тоже
а где прошивку взять для программатора ?
я так понял что в том файле лежит дамп для своего флешера (для програмки а не для прогера) :\
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:43
с офф сайта скачиваешь,распаковываешь и прошиваешь на программаторе... В этой теме можешь прочитать по возникающим вопросам viewtopic.php?t=2460
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:06
оки попробуем
буду шить Ардуиной :)
отпишусь как все прошло :)
Спасибки!
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-3551p) совместимость клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:52
после прошивки с офф сайта программатором, ничего не изменилось
пришлось перерыть инет в поисках дампа с программатора для (7720z) и залить его во флешку
кароче, всё получилось, клавиатура начала работать на все 17" :)
но с температурой проца все осталось как было тоесть температура 0 градусов :)
с температурой чипа PM965 покуда не проподала хз из-за чего такое происходит
Всем спасибо кто помог советом с клавиатурой !!! :)
ща тока с серийниками нуна разобраться а то чужие залились а может оставлю как есть :)
я про "DMI системный серийный номер"
если нужен дамп могу куда нить выложить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV728 (N/A) Совместимость клавиатуры.
в форуме Samsung
Король
31 янв 2016, 00:41
Король Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7720G(Z) (la-3551p rev 2.0) post 94
Стрелок
2479
03 авг 2014, 19:42
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7720Z (LA-3551P) Переделка видео с MXM II на Север
chulat
08 июл 2014, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5315 (LA-3551p Rev.2.0) нет подсветки матрицы
ibfly
4078
18 авг 2014, 12:08
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8
Алексей KZ
19
3394
13 сен 2017, 12:46
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, POMAHbI4, tureckiy, vlad56 и гости: 16
