Текущее время: 22 май 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: maсbook pro A1398 (820-3662) перегрев
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:59
Здравствуйт
Есть maсbook pro A1398 820-3662 с непонятной мне пока проблемой перегрева при котором на время зависает ноутбук и появляются артефакты изображения
До меня был прогрет видео чип (Nvidia 750n) хотя клиент утверждает что его меняли
При работе под нагрузкой по показателям датчиков ноутбук начинает грется и в определенный момент зависает на какое-то время при этом звук от видио продолжается при этом обороты кулеров не превышают 3000 если кулера выставит на максимум то все работает отлично сколько угодно времени
Что контролирует обороты кулеров или проблема в чем-то еще
кто сталкивался с подобным подскажите
 Заголовок сообщения: Re: maсbook pro A1398 (820-3662) перегрев
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 15:16
Думаю перегрев самого видеочипа, ставьте аиду запустите стресс тест и смотрите при какой температуре начинает лагать показывать артефакты, но походу это видеочип собирается закончить жизнь самоубийством раз с куллерами на максимуме работает норм. (Мерьте температуру при нагрузке "проца и видеоядра")
*Ну...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:04
Macs Fan Control Управление вентиляторами компьютеров Apple на macOS и Windows (Boot Camp). Мониторинг и управление вентиляторами компьютеров Apple. Проверка работы системы охлаждения под нагрузкой. Качество контакта кристаллов CPU/GPU к термотрубке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
41
10392
14 ноя 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
в форуме Apple
eugkov
28 фев 2019, 12:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
3925
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 21:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
