Текущее время: 10 май 2024, 00:51
Aniev
Заголовок сообщения: Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя Добавлено: 11 янв 2019, 23:42 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
Убедительная просьба к администрации, пожалуйста не ругайтесь, модель Acer а серию ноутбука точно не знаю "так как корпус не у меня". И так, основная проблема в том что я когда перепаивал два резистора то чуть перегнул палку и они уже не пригодны, хотелось бы узнать какие там стоят резисторы (тоесть какое сопротивление там должно быть в резисторе) "что бы заменить на другие". В схеме не разбираюсь, так как новичок, а бордью к сожалению не нашел, если есть у кого пожалуйста поделитесь, заранее спасибо. Фотки прилагаю.
_________________ *Ну...
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя Добавлено: 12 янв 2019, 16:13 |
У меня тут две стояли "в заблуждении ввели кстати" хотел в uma режим перевести. Спасибо большое выручил очень. 10к пойдет значит да ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 12 секунд: ---------- Ребят не хотел бы создавать еще одну тему и засорять форум, поэтому тут решил задать вопрос. Я хотел перевести эту плату в uma режим, так как чип мертв. Наткнулся на форум в инете и поступил как там говорят, точнее "разомкнул перемычки рядом с дросселем PL27 и переставил резистор рядом с чипом который в верх. Там было два резистора, и еще одно свободное место под резюк, переставил тот который в самом внизу в верх. ИТОГ: Нажал один раз на кнопку power и дальше идут бесконечный запуски, поднимаются до 600-800 мА и выключается, потом опять до 600-800 мА и т.д ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- sergei21 писал(а): только там 1 стоит. замер на плате 8.5к ставь 10к вот как тут показано на фото, в середине стоит один резюк, а у меня в середине и слева (если по фото ориентироваться) а я переставил тот который слева в вправо.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя Добавлено: 13 янв 2019, 15:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Aniev писал(а): Можете без загадок что нибудь сказать? А сам почему не указываешь названия видика? Потому что на 216-0833000 работает такая переделка, а на 216-0810005 не работает. Может и ошибаюсь. На ascnb1.ru поискать переделки.
Aniev
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя Добавлено: 14 янв 2019, 12:32 |
Edn писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44575 Почитай, там неплохо расписано спасибо большое, теперь можно тему закрыть там есть решение) Спасибо еще раз
