Текущее время: 28 апр 2024, 08:29
Strelok
Заголовок сообщения: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 31 май 2012, 18:43 |
Зарегистрирован: 31 май 2012, 13:20 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 8 Откуда: Киев
Предыстория: попал ко мне этот нотик невключайкой, как только подключаешь зарядное, диод на зарядном начинает моргать, отключаешь - перестает. Первым делом вскрыл зарядное, на первый взгляд все нормально, потом обнаружил, что разъем подключения 220 фактически выломан с платы. Снял его - прогоревшая в плате дырка. Все зачистил, приклеил разъем, припаял, соответственно, на место. Подключаю к нотику - та же картина, моргает. Разобрал нотик - залит , но плата чистехонькая. Подключаю через регулируемый источник - потребление на максимум разрешенного, но ничего не греется. Транзисторы, сборки, конденсаторы - все (выпаивал, промерял, вроде) живое. Схемы нет. В каком направлении двигаться? Опыт ремонта ноутбуков не очень велик, ремонтирую мобильники, из оборудования, соответственно, тестер, паяльная станция.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 31 май 2012, 18:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Strelok писал(а): Снял его - прогоревшая в плате дырка. Все зачистил Плохо видимо зачистили.Разорвите цепь питания сразу после разъема чтобы узнать наверняка где короткое.
Strelok
Заголовок сообщения: Re: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 01 июн 2012, 16:58 |
Уважаемый модератор, _перед_ тем, как создавать эту тему, прочитал (и не один раз) от корки до корки предложенный Вами топик, в котором, в основном, предлагаются разные методики нахождения _греющихся_ элементов. Повторяю: ничего не греется (в том и непонятка). Единственный пост не на тему термопоиска - №20, прочитан и перечитан, вариант номер один из него проделан, кз нет на катушках, вариант два проделать не представляется возможным, так как нет схемы, на что я указал. Если интересно, могу огласить значения сопротивлений на катушках.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 01 июн 2012, 17:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Strelok писал(а): могу огласить значения сопротивлений на катушках. Оглашайте. А также проверьте, не ли у вас на плате мосфетов FDS6690AS. Проверяйте сопротивление всех мосфетов сток-исток, затвор-исток.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 03 июн 2012, 13:27 |
Модератор |
Strelok писал(а): все снимал, не в коротком, сопротивление не мерял А зря нужно мерять сопротивления, а не звонить их. Strelok писал(а): Катушки сейчас звоню, только как предоставить Поз. обозначения: сопротивление
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 03 июн 2012, 14:12 |
Модератор |
Strelok писал(а): PL8 - 130 Ом PL12 - 171 Ом Вызывают подозрение. Я бы пустил ЛБП 1V/1-3A (на PL12 можно и 3.3V/1-3A) на эти катушки и пощупал нагрев элементов. Strelok писал(а): Большие дросселя на плате закончились... или интересуют замеры на всех-всех-всех? Остальные не интересуют. Дежурка есть? - дежурки нет, затупил...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 03 июн 2012, 14:24 |
Strelok писал(а): Предыстория: попал ко мне этот нотик невключайкой, как только подключаешь зарядное, диод на зарядном начинает моргать, отключаешь - перестает.
Откуда дежурка?
Strelok
Заголовок сообщения: Re: LGE50 E500 (MS-16371) не могу найти короткое Добавлено: 05 июн 2012, 11:44 |
Прошу прощения за отсутствие, выходные. Итак, приступим снова. Цитата: Я бы пустил ЛБП 1V/1-3A (на PL12 можно и 3.3V/1-3A) на эти катушки и пощупал нагрев элементов. Докладаю: 3.3V 2A на PL12 - потребление 140мА, ничего не греется 1V 2А на PL8 - потребление 90мА, ничего не греется... Мистика. Может, ток уходит в черную дыру в нотике?
