Ноут был выкуплен на запчасти. Решил его восстановить. Был заменен проц i7 на целерон sr109, заменен хаб. Ноут стартанул. Поставил винду Вин7 х64. В диспечере устройств дискретка HD8730M с восклицательным знаком , код ошибки 12 . Из гугла почерпнул-Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства код 12. Что только не делал и ставил дрова с сайта по фен-шую и ставил вин 10, и ставил дрова с драйвер пака. Ничего не помогает. Что делать? Видик дохлый?
Посмотрел внимательно под видиком флюс. В общем снял видик, накатал шары . Поставил проблема с ошибкой 12 ушла. Теперь проблема с кулером. Поднимаются обороты кулера постепенно до максимальных не зависимо от нагрева. Находил на форуме тему с такой же проблемой. Решилась правкой Сервис тага в биосе. Попробую отпишусь, что получилось.
Сейчас этот форум просматривают: zloty и гости: 20
