Текущее время: 02 май 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: HP 15-e053sr (DAOR62MB6EO Rev:E) Не видит хард
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:00
Проц. i5-3230m,хаб hm76.Изначально пропадал звук.Переустановка ОС,драйвера ничего не изменила.На ALC3227 необходимые напряжения присутствовали.Заменил звуковой кодек.Ноут. перестал видеть хард и пропало изо. на внешку.Напряжения на секциях хаба отвечающие за работу SATA и СRT есть.Перепрошил ,биос и ес-без результата. Поменял hm76 на новый,прошил биос с чистым МЕ регионом.Без изменений.Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e053sr (DAOR62MB6EO Rev:E) Не видит хард
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:27
А если снять обратно звуковой кодек ?Иногда на жёстком диске слетает загрушик и хдд даже не виден в биосе , попробуй установить Винду , может появится и жёсткий диск при выборе устройство.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:31
Кодек снял сразу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:34
Возможно хаб не сел или бракованный , меняите обратно на старый если он работал , или ребольте новый.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:26
C новым хабом ноут ведет себя так же как с родным.Пока нет смысла опять его менять. Биос хард не видит. Пост код F9h.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:28
переферию всю поснимай
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:35
На клокере SLG3NB314VTR,на 5н. PCH_XTAL_25IN -600mv относительно нуля,а на 6н.LAN_XTAL_25IN -2.2V.Это нормально?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:59
Как-то принято, что импульсные сигналы смотрятся предназначенными для этого приборами, а не тестером. Тестером - совсем ни о чем.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 16:12
Извиняюсь,не точно написал -амплитуда сигнала,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e050s (DAOR62MB6EO REV:E) Не работает клавиатура.
coolpin
07 фев 2015, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e063sr (DAOR62MB6EO) bios dump
damodaran
1464
13 фев 2018, 10:31
damodaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Не видит внешний хард
ArbyzЯка
19 май 2015, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev.1.2) не видит хард
в форуме Samsung
ameit
21 дек 2017, 00:04
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард
tapi1963
11
1827
21 авг 2019, 00:44
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, Sterh, vladrak и гости: 59
