Текущее время: 21 май 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: A1398 (Apple) не запускается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:36
Если зарядить как следует АКБ от ЛБП то мак запускается и работает. Но не заряжается и работать от родной зарядки без АКБ не желает.
Возможно что проблема в транзисторе Q7260 на который приходит 20V и с которого по схеме должно выходить 12V а выходит только 4V?
Подскажите уважаемые мастера куда смотреть, туда ли я смотрю? Поменял бы этот транзистор и не мучал бы вас вопросами, да нет их, ну или я не знаю где найти.
P.S. схемы и фото прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (Apple) не запускается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:43
Это Ваш личный ноутбук или Вам поручили его починить?
Если Ваш - несите в нормальный СЦ.
Если поручили починить - меняйте профессию.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:54
Я бы сказал так: научиться основам ремонта электроники никогда не поздно. Это первый шаг в ремонте этой платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (A1398) зависает
в форуме Apple
Vitaslon
2527
10 ноя 2014, 17:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (A1398 ) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
40watt
30 июн 2017, 17:17
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook 15' Retina (A1398 820-3154-A) нужен чистый биос
в форуме Apple
b4ndit
02 мар 2015, 03:48
plan2000 Перейти к последнему сообщению
