Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 12 янв 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Возьмите лабораторник, подайте 16,5в без 1вайра, просто на входной фьюз. Лабораторник тупой, и даже если обратные утечки где-то есть, он не станет пытаться уходить в защиту, как оригинал. Если от лабораторника пульсации пропадут, ищите утечку в высоковольтной цепи. Для этого зарядите от ЛБП батарею до 12,5в, подайте иглой прямо на коннектор АКБ. Когда зарядится, отключите БР и мерьте те цепи, где без БП не должно быть напряжения.
Если пульсации продолжатся в точке ppdcin_or_pbus, значит smc дает разрешение на заряд, а шим не может раскачать дроссель. 5в на ключах раскачки - пробой внутренних драйверов чарджера. пробуйте еще один шим. Надеюсь, Вы на дросселе чарджера смотрите осциллографом, а не мультиметром.
Пока других идей нет.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 12 янв 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 310 Откуда: Россия
От лабораторника пульсаций нет стабильное напряжение и потребления тоже нет со сея тыми деталями. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды: ---------- щас померял CHGR_DCIN показывает 250mV от батареи ---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ---------- PPBUS_G3H 5mv предахранитель снят ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 50 секунд: ---------- может что то меж слойное? или тока проблема с шим других вариантов нет наверное поставил детали назад со снятыми потребления не было, подключил показывает пару секунд потребление и все некакого мусора на входе на осциллографе нет, на родном проскакивает какая то фигня в тот момент когда напряжение падает, когда пару секунд напряжение держиться мусора нет. зарядка рабочая 100% ---------- Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд: ---------- насколько я понимаю со снятым чартом плата должна стартовать от батареи ил я ошибаюсь? снял чаржер подключил батарею старта нет на линии PPDCIN_G3H_CHGR 11,5v ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 13 секунд: ---------- как я понимаю дело не чарте что то еще мешает старту? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ---------- может со входными цепями все норм раз потребления на лабораторнике нет? ---------- Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: ---------- только сейчас обратил внимание на сигнальных линиях батареии скачет напряжение 3,2-3,4v
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2019, 03:26 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
старта, естественно, без чарджера не будет.
у меня пока нет никакого объяснения скачкам на входе, кроме варианта с тем, что ЗУ не видело нагрузку, либо очень дохлого шима... правда, ни разу не видел настолько дохлого шима, чтобы он ЗУ вгонял в защиту.
поставьте новый шим, посмотрим
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2019, 03:37 |
2wtn писал(а): старта, естественно, без чарджера не будет разве там цепь питания не так устроена что без шим стартовать просто от одной батареи? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- на сигнальных линиях батареи 3,2-3,4v скачат это наверное плохо. шим снят
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2019, 04:35 |
sanchelo81 писал(а): снял чаржер подключил батарею старта нет на линии PPDCIN_G3H_CHGR 11,5v
А, только сейчас это заметил. Так, естественно, не должно быть. Поставьте красный щуп на ноги 1-2-3 Q7030 и замерьте сопротивление относительно 4-й ноги. Потом аналогично относительно 5-й ноги. Потом снимите Q7030 и повторите замеры. Все это с отключенной АКБ.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2019, 04:45 |
поставил другой шим батарею заряжена полностью зарядил на доноре, боковой индикатор показывает полный заряд на подключение шнурка боковой индикатор уровня тоже реагирует. напряжения не изменились ---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ---------- 2wtn писал(а): sanchelo81 писал(а): снял чаржер подключил батарею старта нет на линии PPDCIN_G3H_CHGR 11,5v
А, только сейчас это заметил. Так, естественно, не должно быть. Поставьте красный щуп на ноги 1-2-3 Q7030 и замерьте сопротивление относительно 4-й ноги. Потом аналогично относительно 5-й ноги. Потом снимите Q7030 и повторите замеры. Все это с отключенной АКБ. с Q7030 S-G 0,1 Ом,S-D ничего без q7030 S-G 20 Ком, S-D показывает 2,7 Мом и растет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- после подключения зарядки и акб сопративление стало таким же как и сQ7030
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2019, 05:38 |
так я мерил на обесточеной плате это после того как подключил зарядку с батареей стал показывать ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- 2wtn писал(а): 11.5 вольт на PPDCIN_G3H_CHGR у вас было со снятым шимом и с отключенным ЗУ? да плата была также обесточена когда еще раз мерил ---------- Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: ---------- вот замер с поменяной q7030 S-G 0,2ОМ S-D 2,5 МОМ без нее S-G 20КОМ S-D 2,5 МОМ и растет ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- поменял сейчас q7030 7035 c рабочего донора ничего не поменялось
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2019, 06:53 |
по зрелом размышлении, 11.5 вольт там - это нормально из-за встроенной в полевик диоды
а вот то, что у вас сопротивление SG 0 ом, я объяснить не могу, кроме как проблемой с шимкой. либо остаточный заряд в ней же ---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ---------- Попробуйте разрядить C7025 перед замером сопротивления ---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ---------- Проверьте также, что на плате отсутствует R7013. Он не помечен как "NoStuff" в схеме, но его не должно быть. Читал в инете, что если его поставить, то PPBUS_G3H будет пульсировать.
Кроме того, проверьте R7012, R7005. И еще сопротивление с 17-й на 18-ю ногу U7000. И напряжение на PP5V1_CHGR_VDD, PP5V1_CHGR_VDDP.
Есть ли все еще пульсации на PPDCIN_G3H, при всех компонентах на плате?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 13 янв 2019, 22:51 |
2wtn писал(а): а вот то, что у вас сопротивление SG 0 ом, я объяснить не могу, кроме как проблемой с шимкой. либо остаточный заряд в ней же разрядил конденсатор SG 20ком проверил R7013 отсутствует R7005,R7012 в норме сопративление на ногах U7000 3 ома PP5V1_CHGR_VDD, PP5V1_CHGR_VDDP 5v на обоих. PPDCIN_G3H пульсирует 5-12v
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 14 янв 2019, 21:51 |
Из ответа непонятно - все замеры с ЛБП, с зарядником, или с обоими?
Проверьте есть ли пульсации на PP18V5_DCIN_FUSE, PPDCIN_S5_CHGR, PPDCIN_G3H_OR_PBUS, PPDCIN_G3H_CHGR, PPBUS_G3H - отдельно с ЛБП и с зарядником.
Если с ЛБП нет пульсаций, а с зарядником есть, то думаю, нужно для дальнейшей диагностики подключить оригинальный шнур Mag Safe к ЛБП и проверять с ним. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Есть еще такой вариант - чтобы проверить гипотезу о том, что по какой-то причине зарядник не видит нагрузку, можно найти резистор примерно на 47кОм и поставить его параллельно с C6905. Это даст дополнительную нагрузку на зарядник.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 14 янв 2019, 22:01 |
это от ЛБП замеры к разъему на плате проводок кинул ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- зарядников у меня 2 оба рабочие на рабочей плате их проверял. ---------- Добавлено спустя 45 минут 20 секунд: ---------- от зарядки: PP18V5_DCIN_FUSE 16,80-17,10v PPDCIN_S5_CHGR 16,80-17,10v PPDCIN_G3H_OR_PBUS 16,80-17,10v PPDCIN_G3H_CHGR 5-12,5v PPBUS_G3H 5-12,5v
от ЛБП стабильные PP18V5_DCIN_FUSE 16,70v PPDCIN_S5_CHGR 16,70v PPDCIN_G3H_OR_PBUS 16,20v PPDCIN_G3H_CHGR 0,2mv PPBUS_G3H 0,2mv
резистор подкидывал не помогло. ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- может идея бредовая но всеже кинуть в холодильник на пру часов)) и посмотреть может что выскочет уже весь мозг сломал.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 14 янв 2019, 23:08 |
sanchelo81 писал(а): PPDCIN_S5_CHGR 16,80-17,10v Раз так, то что-то из предыдущих манипуляций таки решило первичную проблему пульсации на входе. Осталось только найти вторичную проблему. Проверьте, что напряжение там стабильное после передподключения зарядника. Есть ли на PP18V5_DCIN_CONN изменения после снятия резистора, о котором я упомянул выше?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 14 янв 2019, 23:31 |
кстати тоже об этом подумал еще я резстор паял на конденсатор C6905 одной проблемой меньше ---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ---------- dc-in board до GND_CHGR_AGND внорме
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею Добавлено: 15 янв 2019, 01:50 |
Скорее всего, дохлый ISL6259AHRTZ либо плохо припаян. Не вижу больше никаких вариантов. Если будете заменять ISL, оставьте пока F7040 снятым, и проверьте есть ли пульсации.
Прежде, чем возвращать F7040, проверьте, что нет КЗ на PPBUS_G3H. ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- П.с. есть еще теоретический вариант, что SMC посылает мусор - думаю, можно снять R5280 и R5281 для проверки.
