Vladimir_70 писал(а):
Короткое по B+.
Надо искать.
кз нашел, грелся конденсатор, заменил. место на плате не маркировано, могу, если будет полезным, сделать фото. дежурка поднялась. теперь при подключении зу загорается соответствующий светодиод. при попытке старта так же загорается соответствующий светодиод, горит пару секунд и гаснет.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 56 секунд: ---------- проверил еще раз пайку, проверил клокер. чарджер. попробовал запустить еще раз и получилось. на экране завис логотип самсунг, дальше загрузка не пошла. буду пробовать шить биос.
