Текущее время: 03 май 2024, 10:42
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание Добавлено: 15 янв 2019, 00:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
vlad77 писал(а): с ЛБП подайте на Кз напряжение, думаю все ясно будет. Обьясняйте полностью. Человек даже мамку опознать не может, а Вы про подать напругу... Нужно обьяснить что напругу дать не выше чем рабочая в данной точке В этой точке не более 1в. А кстати, это сопротивление на pl4501 с процессором или без ? P.S. Темку то правильно оформьте, а то прям гибрид вистрона с компалом получился
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание Добавлено: 15 янв 2019, 13:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Edn писал(а): Измените название мамки на Wistron LZ57 Зачем, если автор указал правильно - LA57?
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание Добавлено: 15 янв 2019, 14:06 |
igils писал(а): автор указал правильно - LA57 Затупил. Только сам отдал V570e на LZ57
vlad77
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание Добавлено: 15 янв 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
smile777 писал(а): по схеме как я понял дроссель pl4501 стоит в цепи 5 В По схеме там 1.05 где вы 5v увидели?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: lenovo v570 (la57 mb 10254-2) короткое замыкание Добавлено: 15 янв 2019, 16:06 |
smile777 писал(а): подозрения на хаб Так оно вроде как кроме хаба и проца не ходит больше никуда, скидывайте хаб.
