Текущее время: 28 апр 2024, 07:14
Заголовок сообщения: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 04 июн 2012, 13:40 |
Есть положительный опыт? В принципе идея понятна, страпы (в схеме) + BIOS, вот с модификацией BIOS опыта нет. Или подскажите откуда лучше вытащить кусок от G84 для инжектирования в оригинальный.
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 04 июн 2012, 15:09 |
Можно и 771 поставить... вопрос денег. Как раз производительность и память не важна, надо чтобы просто работал.
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 06 июн 2012, 08:10 |
Спасибо, конечно. Что можно поставить без проблем я в курсе Доделаю - выложу окончательный результат.
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 06 июн 2012, 16:25 |
Помогите BIOS от Sony M610 (Foxconn MBX-176) - там вроде и под G84 и G86 куски есть. Или от любой другой соньки на G84 - это на G84-600 которые. В моей только G86 и NB7P, подменял кусок G86 на кусок G84 от asus - нет картинки.
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 20 авг 2012, 16:45 |
Закончилось тем, что надо стало срочно, поставил G86-771. А так то спасибо, попробую Ваш вариант, есть еще пациент.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 31 авг 2012, 16:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Tasik писал(а): выложенный биос не запустился разбираюсь почему IMXO 84 ядро туда не интегрировалось. Не правильно собрал. На выходных то же буду 53 чип ставить. Если получится о результате сообщу. Есть кое какие наработки. Но пока выкладывать не буду. Ещё не проверял.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 02 сен 2012, 03:55 |
По страпам тоже интересно получается. На соседнем форуме вот здесь пишут что 84 ядро это: NB8M-GT ---- это g84PCI_DEVID[4:0]= " 00110" -> 6 NB8P-SE --- это g86 PCI_DEVID[4:0]= "00101" -> 5 а на практике получилось ни то ни другое. Это оба 86 ядра. И вот тут этому подтверждение. А потом и вот тут написали об этом. И у меня со страпами тоже так получается: 00111 И исходя из схемы на Sony MBX-179 на 38 странице 84 ядро это: NB8P-GS PCI_DEVID[4:0]= "00111" -> 7 Так что на схеме от Sony MBX-165 MS91 на 18 странице конфигурация страпов под 86-ые ядра. P.S. Единственное я добавил ещё переключатель для конфигурирования переключения памяти 128bit - 64bit. Но ни какого эффекта это не дало. Ковыряю дальше.
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 03 сен 2012, 17:11 |
Выкладываю свои наработки по ней: Из inf файла: NVIDIA_G84.DEV_0407.1 = "NVIDIA NB8P-GS" NVIDIA_G84.DEV_0408.1 = "NVIDIA NB8P-GT" NVIDIA_G84.DEV_0409.1 = "NVIDIA NB8E-SE" NVIDIA_G84.DEV_040A.1 = "NVIDIA NB8P-NVS" NVIDIA_G84.DEV_040B.1 = "NVIDIA NB8P-NVS2" NVIDIA_G86.DEV_0425.1 = "NVIDIA NB8P-SE" NVIDIA_G86.DEV_0426.1 = "NVIDIA NB8M-GT" NVIDIA_G86.DEV_0427.1 = "NVIDIA NB8M-GS" NVIDIA_G86.DEV_0428.1 = "NVIDIA NB8M-SE" NVIDIA_G86.DEV_0429.1 = "NVIDIA NB8M-NVS" NVIDIA_G86.DEV_042A.1 = "NVIDIA NB8M-NVS " NVIDIA_G86.DEV_042B.1 = "NVIDIA NB8M-NVS "
И выходит 00110 - G86 00111 - G84
У меня еще таблица по ногам есть, но думаю вряд ли надо.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 04 сен 2012, 00:11 |
MSF113 писал(а): У меня еще таблица по ногам есть, но думаю вряд ли надо. По ногам это страповые ноги или что то другое?
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 04 сен 2012, 09:07 |
Как то так:
PCI_DEVID 0 MIOBD4 AB1 2 PCI_DEVID 1 MIOBD5 AA1 7 PCI_DEVID 2 MIOBD3 AB2 3 PCI_DEVID 3 MIOBD11 AA5 4 PCI_DEVID 4 MIOB_CTL3
1 MIOBD9 AB5 RAM_CFG3 2 MIOBD4 AB1 PCI_DEVID 0 3 MIOBD3 AB2 PCI_DEVID 2 4 MIOBD11 AA5 PCI_DEVID 3 5 MIOBD0 AC3 RAM_CFG0 6 MIOBD8 AC5 RAM_CFG2 7 MIOBD5 AA1 PCI_DEVID 1
Номер - это номер резистора в линейке, если на ту сборку резисторов смотреть слева направо. dev_id смотрел по другим схемам (ASUS, Samsung) на которые и тот и тот садится.
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 11 сен 2012, 13:22 |
А в BIOS врезали кусок от Sony или с ASUS какого нибудь?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 11 сен 2012, 14:28 |
MSF113 писал(а): А в BIOS врезали кусок от Sony или с ASUS какого нибудь? Конечно! С Соньки врезал под G84. ИМХО тогда бы не было изображения на внешку. Попробую сегодня ещё 603 чип подкинуть. Если не пойдёт поставлю 771.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 11 сен 2012, 21:26 |
Поизучав темы на соседнем форуме, несколько человек написало что получилось, но биос так ни кто и не выложил. Да и со страпами у многих ошибки, а говорят что работает. Странно. Видимо всё таки у кого это получилось - большой секрет. В теории почему бы ему и не работать. А на практике ..... Свои эксперименты буду завязывать. И так уже на две недели придержал бук. Клиент знакомый, терпит. Но если у кого получится буду рад услышать о положительном опыте.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 11 сен 2012, 23:19 |
Strike писал(а): Не анализировал Ваш биос, но вроде как писали что в биосе 2 "видеоблока", оба прописаны под 84 ядро? Так точно! Менял и два блока на 84 ядро и один. И разные варианты подсовывал. Если точнее там их больше. Но меняются два. Хотя в MBX-176 родной биос поддерживает оба ядра и для 84 там один видеоблок.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 14 сен 2012, 00:21 |
Strike писал(а): Вопрос: SYSTEM_ID0 использовали? Нет! Т.к. в МВХ-165 нет описания этого. (в подробностях). И на сколько это поможет не уверен. Хотя всё может быть.
Strike
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 14 сен 2012, 21:30 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 55 Откуда: РФ, Москва.
Тоже провозился, результата нет. (603) Есть изо на внешку, есть подсветка на матрице, но изо на ней нет, "растр" чистый и темный. ramon7 писал(а): . Решил подкинуть две другие матрицы. Родная там стоит двухламповая. Стало промелькивать заставка SONY но с сильными искажениями. Говоря телевизионным языком - рвёт строки и растянуто изображение и временами ещё и сдвоенное появляется. . Интересно, где в данном случае сидит информация о разрешении и количестве каналов для матрицы?? В этом ноуте нет опроса едид. Случаем не в видеобиосе который подсовываем? Посмотрел NiBiTor-ом, ничего похожено не обнаружил, может клоки надо крутить... Подсовывал видеобиос от MXM, ничего не изменилось.. Манипуляции с SYSTEM_ID не помогли, - не обнаруживается видеокарта.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165 Добавлено: 14 сен 2012, 22:43 |
Strike писал(а): Интересно, где в данном случае сидит информация о разрешении и количестве каналов для матрицы?? В этом ноуте нет опроса едид. Случаем не в видеобиосе который подсовываем? Не в видеобиосе, а просто в биосе есть несколько типов матриц. По крайней мере две находил. ИМХО остальные модификации матриц выставляются переключателями SW1. Кстати на внешку и на матрицу изо идёт только при правильном выставлении переключателей.
