Текущее время: 03 май 2024, 16:43
тагансити
Заголовок сообщения: Re: F83VF не включается, чуток залит Добавлено: 31 май 2012, 09:24 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Reset703222 писал(а): на 16й ноге 5 В нету, я правильно понимаю, должен быть ПоверГуд1 , а он идет с мульта, так??? Неправильно. Повергуды идут с м\с на мульт. А сигналы на включение соответствующих каналов ШИМ - EN1 (14) и EN2 (27). На каком из них единица - тот канал включится, и, если на выходе всё хорошо, м\с отдаст соответствующий повергуд в единицу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: F83VF не включается, чуток залит Добавлено: 04 июн 2012, 07:33 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Reset703222 писал(а): значит на выходе по 5ти вольтам что то не так? Нет! Это значит, что смотря в схему, вы ничего там не видите или не понимаете того, что видите.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: F83VF не включается, чуток залит Добавлено: 04 июн 2012, 09:02 |
Reset703222 писал(а): 5В на 7 ноге ШИМа (RT8206) есть а до дроселя с кондером не доходят... Reset703222 писал(а): EN1 - 0V EN2 - 5V на 10 ноге ничего нету значит на выходе по 5ти вольтам что то не так? В последней фразе правильная мысль угадана, но при чём здесь 10 нога? Вы и в самом деле считаете, что VOUT - это выход, с которого должно сниматься напряжение, и что оно появляется там напрямую с 7й ноги на 10-ю? Нескромный вопрос: принцип работы ШИМ-преобразователя хотя бы примерно себе представляете? Откройте даташит на RT8206 и посмотрите назначение выводов. И почитайте о ШИМ-преобразователях. Проверьте сопротивление нагрузки по выходам 3в, 5в (на кондёрах после катушек) и исправность полевых ключей в обоих каналах. И убедитесь, что до RT8206 доходит питание - выводы 3, 6.
siberian
Заголовок сообщения: Re: F83VF не включается, чуток залит Добавлено: 04 июн 2012, 12:41 |
тагансити писал(а): Проверьте сопротивление нагрузки по выходам 3в, 5в (на кондёрах после катушек) и исправность полевых ключей в обоих каналах. И убедитесь, что до RT8206 доходит питание - выводы 3, 6. Всё это имело бы смысл делать, если бы не тот факт, что мульт не включает канал +5В - "EN1 - 0V"
тагансити
Заголовок сообщения: Re: F83VF не включается, чуток залит Добавлено: 04 июн 2012, 13:08 |
siberian писал(а): тагансити писал(а): Проверьте сопротивление нагрузки по выходам 3в, 5в (на кондёрах после катушек) и исправность полевых ключей в обоих каналах. И убедитесь, что до RT8206 доходит питание - выводы 3, 6. Всё это имело бы смысл делать, если бы не тот факт, что мульт не включает канал +5В - "EN1 - 0V" Отчасти согласен. Ведь тот факт, что мульт не поднимает дежурный канал по 3.3в, не отменяет поиска неисправности по каналу 5в - его-то мульт пытается включить по EN2 - 5V, а в ответ - тишина...
siberian
Заголовок сообщения: Re: F83VF не включается, чуток залит Добавлено: 04 июн 2012, 14:19 |
тагансити писал(а): Ведь тот факт, что мульт не поднимает дежурный канал по 3.3в, не отменяет поиска неисправности по каналу 5в А я чёт подумал что поднимает. Reset703222 писал(а): на дежурке токо 3,3В
тагансити
Заголовок сообщения: Re: F83VF не включается, чуток залит Добавлено: 04 июн 2012, 14:29 |
siberian писал(а): тагансити писал(а): Ведь тот факт, что мульт не поднимает дежурный канал по 3.3в, не отменяет поиска неисправности по каналу 5в А я чёт подумал что поднимает. Reset703222 писал(а): на дежурке токо 3,3В Точно! Чёт попутал в голове каналы местами. Всё правильно, 3.3в есть при соответствующем енебле, 5в нет и не должно быть по той же причине. Чуть не ввёл ТС в заблуждение.
