Текущее время: 28 апр 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Sony SVE1512G1RW (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:22
Принесли после залития. Залит был в районе тачпада. Естественно, как обычно, резисторы мегаомники, висящие на VIN и на 15V сгнили. Дежурка, мульт, стаб 5v-3v (по выходу LDO дежурки) - все в КЗ. Заменил все гнилье, стабилизатор, дежурку, мульт (NPCE885LA0DX, правда его с донора взял - с quanta HK9). Нет реакции на кнопку, на кнопке 3v. Биос шил, ACIN и LID на месте. Смущает что EC_PWRBTN# - 0v. Все-таки может шить нужно этот мульт? Или может еще что глянуть? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1512G1RW (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:54
viewtopic.php?f=35&t=20679
Вот здесь говорят ненужно шить.
Какое сопротивление на этом сигнале? Проверьте поднятием этой ножки
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Сигнал транслируется в хаб.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:22
Да, это я в курсе.
Поднимал - на нем так ничего и нет(((
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:32
NBSWON# как я понял это сигнал с кнопки который транслируется в мульт
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:38
да, это сигнал от самой кн вкл до мульта. При нажатии кнопки падает в 0.
Сопротивление тут (EC_PWRBTN#) мегаомы, на висящей в воздухе ноге - 0в.
Что еще может быть? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 11:16
Попробуй еще с какого нибудь донора.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:11
HK5 NPCE885L
HK9 NPCE985L
На HK5 885L не меняется на 985L
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:19
Powerman писал(а):
HK9 NPCE985L
у меня был именно 885 на HK9...
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1512G1RW (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:18
Поставил новый мульт NPCE885LA0DX и все поехало!!! :ya_hoo_oo: :dan_ser:
Всем спасибо за участие)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
3648
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta DA0HK5MB6F0) Нет инита после выкл/вкл
в форуме Sony
Plextor
1711
10 июн 2019, 14:09
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4077
13 ноя 2014, 10:12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
