Текущее время: 07 май 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: satelite l750d (dablcdmb8e0 rev e) произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:29
Добрый день, принесли данный ноут с дефектом "выключается через время"
почистил от пыли, визуально на плате не нашел дефектов, прогрел 2001 ноут начал стабильно работать, пробовал с PE и родным винтом стресс тест в аиде прошел, было решено заменить 2001 DC1648 предварительно перекатанный на свинец.
после замены дефект снова появился, через 10-20сек выключается, момент когда должна происходить загрузка с HDD дольше обычного появляется 4-5сек как будто не может найти загрузчик и при этом активно моргает LED HDD как будто уже винда грузится, бывало доходило до рабочего стола и заметил чем чаще ноут включаешь тем меньше времени он работает, вероятно что нагревается что то...
после выяснилось что в одном слоте не работает память и когда стоит проц в сокете на питании памяти 6ом, без проца более 500ом, ладно купил похожий феном 2 с ним сопротивление на питании памяти более 500ом и работает оба слота, пробовал погреть юг и шил биос с офф сайта, сетку снял грелась больше чем обычно и не было в диспетчере задач, снял 2 термосенсора возле видика и проца, с более слабым атлоном 2 не выключается! возможно это типовая неисправность, скоро дырку в бубне сделаю... прошу пнуть в нужном направлении :ne_vi_del:
заметил что плата без проца запускается на 10-20сек...
 Заголовок сообщения: Re: satelite l750d (dablcdmb8e0 rev e) произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:42
NEC/Tokin не установлен случайно?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:00
нет его, пробовал напаять пару танталов на 330мкф по питанию проца параллельно тем что стоят, блокировочный электролит 100мкф сток верхний ключ, не помогло
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:54
достал плату борюсь с ней дальше)
прошил биосом с форума -выключается через 10-20сек после включения
запаял обратно термосенсоры -перестал выключаться
аида и бублик 2 часа полет нормальный, проц родной с которым 6ом по питанию памяти, и планка только в одном слоте работает...
как то всё непонятно, на днях приедет ещё один феном, неделя есть для эксперементов :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:54
проблема решена, обвязку чарджера снесли в прошлом сервисе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satelite L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует
в форуме Toshiba
ciberslavik
22 янв 2017, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750D-10X PSK4UE-00D00ERU (DABLCDMB8E0 REV:E) Нет изображение нужен Dump Bios
в форуме Toshiba
Bagram-1982
21 авг 2014, 11:34
Jeka_MS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)
в форуме Toshiba
shapiro
18 май 2015, 15:36
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tochiba L750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) Включается после передергивания батареи питания
в форуме Toshiba
Bagram-1982
16 авг 2016, 17:17
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ksilen и гости: 10
