Текущее время: 04 май 2024, 10:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:53
Здраствуйте, принесли даный ноут с проблемой что долго включаеться и в винде хаотично нажымаються клавиши клавиатуры. У меня на столе ноут долго включаеться и когда дает картинку долго висит на заставке bios (может висеть мин 5-10). Раз мне получилось зайти в биос, то там клава норм работала. Грешу пока на биос но я не понял как извлечь дамп биоса с exe-шника, до меня биос прошивали дампом с какого то формума, возможно и етого но я думаю прошить оригинальным с офф сайта, скачал exe-шник открыл его и в папке temp ничего нет. Проц, память подкидал, без изменений, плата UMA. На плате хаб стоит SJTNV и мультиконтроллер NPCE885LA0DX. Прикреплю тот файл exe-шника может кто поможет мне извлечь или скажет куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:58
Совсем отключить клаву и загрузиться пробывали?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:06
Если даже просто плата на столе без лишних обвесов подключена только матрица без изменений глючит
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 22:58
на форуме куча биосов под эту плату и чистым МЕ есть search.php?keywords=MBX-269&t=6506&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:07
Менял хаб, менял мульт, шил биос и всеравно тормозит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Хотел уточнить что на плате хаб стоит HM70 и мульт NPCE885LA0DX. На плате флешка одна только, и даный мульт не шьеться
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:14
для начала подкинуть свои тестовые память и проц , ну и само собой свой тестовый хдд
если не поможет , прошить дампом с чистым МЕ в другую флешь
проц случаем не перегревается ?
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:19
Как зависание происходит: Нажимаю кнопку вкл плата запускаеться, появляеться картинка потом пропадает, появляеться надпись Operating system not fond и полоска и вот та полоска зависает тоесть картинка есть но полоска не мигает, на кнопку вкл кратковременно не реагирует нужно выключить ноут зажав кнопку вкл. Если попробовать в биос зайти то при включении когда появляеться картинка ноута нажымаю F2 потом просто темный екран без ничего только подсветка матрицы светится и так оно висит. В кого есть какие идеи? Только не молчите пожалуйста, мне реально нужна помощь бо такой ерунды я еще не встречал.
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
Кто нибудь скинет мне чистый ME Region под HM70? шыл биос viewtopic.php?f=55&t=6506&p=615946&hilit=%2AMBX+269%2A#p615946 где пишет 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:29
oleg0134 Вы так и не ответили на данный вопрос.
Помимо всего возможно замерить питания при нагрузке на устройствах. Осциллографом посмотреть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
То есть что-то не так с загрузчиком Виндовса.
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Данное действие производите с USB клавиатурой?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:01
ну хоть что то прояснилось
итак
если вам ранее было не известно - то просвящаю
сони - в очень редких случаях выключается кратковременным нажатием кнопки включения - выключается только через удержание
чтоб войти в биос на этой плате - нужно включать ноутбук , либо просто пдату - кнопкой assist после старта вы увидите меню в котором можно выбрть вход в биос , в котором можно отключить секьюри бут и уефи , если на вашем хдд ос установлена в легаси либо наоборот
ну и последнее
попробуйте зашить этот дамп
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:27
Плата голая без клавы без хдд только матрица и плата все. Я при етих условиях запускал ноут. Оперативу и проц другой подкидали ничего не изменилось. Остаеться только биос.
---------- Добавлено спустя 19 минут 33 секунды: ----------
в биос пробовал заходить при подключенной USB клавиатуры путем нажатия F2 после етого просто черный екран с подсветкой матрицы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
За дамп новый спасибо завтра уже я попробую прошить. Интересно то что даная плата какая то сборная солянка из разных хабов мультов и тд. Нет одного биоса под плату, а есть куча всяких биосов и нужный найти проблемно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:03
На PU100 фазы не шумят ? Было несколько раз, что в тормозах оказалось виновато питание проца
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:00
Вообщем подкинул я жесткий диск и с ним какая ситуация, ноутбук запускаеться появляеться картинка vaio потом пропадает и ноут выключаеться (с любым диском такое). Без жесткого диска проблема ноут после картинки не выключаеться а пишет Operating system not fond. Так же я не разобрался как ввойти в биос. Зажымаю кнопку assist ноут включаеться но в биос не переходит а переходит к Operating system not fond.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:08
какую то жуть пишите
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:11
Да какая может быть дич, кстати зашыл я ваш дамп то кароч просто при нажатии кнопки вкл загораються светодиоды зеленый и красный, отпускаешь кнопку вкл они перестают светится.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 48 секунд: ----------
Меня бесить начинает тот сони, плата постояла выключена и отключена от електричества, потом я подключил и плата начала включаться. Бред какойто
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:55
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
В конце концов даже из-за тантала такое может быть.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:40
Даааа ересть я писал настоящую, а все за неопытности меня, ну что поделать ремонтирую ноуты я гдето пол года так что опыта пока мало, но ето все лирика. Плату я запускал от ЛБП поетому плата норм не хотела работать, умудрился я найти БП от ноута и запустить от него и вуаля все начало работать. Спасибо за дамп, дамп действительно рабочий, сохраню себе на будущее. Пока я соберу ноут и буду гонять. Отпишу и закрою тему попозже когда отдам ноут клиенту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Вопрос остаеться еще как мне прописать серийники и модель ноута, так как он у вас чистый дамп. В HP и Acer знаю как через DMI tools а тут хз как, может подскажете мне.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:51
Ну если у Вас в наличии именно родной дамп в качестве сохранённого - то нет ничего проще тупого копи-паста в том же винхексе
ну либо поиск по модели в слитых дампах и правка своими данными
хотя для сони - дми - на мой взгляд - только ради серийника , который особой роли не играет , равно как и сама модель в биосе - чисто информативно
ах , ну да...
есть же ещё ключ винды....
за всеми разгадками - вэлком в поиск по форуму
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:13
Все отлично работает, ноут отдан, серийники так и не прописывал, ноут и так хорошо работает. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) Нет реакции на кнопку
в форуме Sony
mishka007-84
2135
05 фев 2019, 13:18
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD
в форуме Sony
Черномор
2567
13 май 2016, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 21:21
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения
в форуме Sony
s2sh
28 мар 2019, 14:34
s2sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
