Текущее время: 01 май 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:01
Пришел asus a52f (шасси k52f rev 2.2), с проблемой, пропадает звук через несколько секунд после включения.
Ставил драйвера проблема изменилась, звук стал заикаться реже. Подумал возможная проблема в ОС переустановил, проблема осталась. Решил обновить биос, во время установки произошел сбой, ноут умер. Нашел дамп биоса, влил, ноут ожил, проблема со звуком осталась. Но вовремя тестового запуска обратил внимание что греется звуковуха cx20672-11z. Виновник проблемы был найден.
Заказал новый чип, посадил. система его вообще не видит, пересадил его еще раз система всеравно не увидела. ПОсадил старый чип, все окей сисема определила но проблема таже осталась. Посадил еще раз новый, уверен что контакты схватились на отлично, система его не видит какбуд-то его вовсе нет.
Вопрос: проблема в возможно бракованном чипе? или же нужно провести дополнительные манипуляции по его опознанию?
 Заголовок сообщения: Re: a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:56
Уже обсуждалось на форуме по поводу кодеков Conexant - китайцы продают некондицию. Причём с разными проявлениями дефектов. :-):
Впрочем и не только Conexant.
Наиболее частый дефект родных, установленных с завода, этих кодеков - при работе, через пару минут пропадает звук и сам кодек при этом сильно греется. Так что ищите нормальный чип.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:08
В общей сложности купил 4 чипа. Первый вообще мертвый, второй не работал правый канал, третий успешный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F REV:2.2) по ходу что-то с биосом
Mirco
2435
10 ноя 2015, 14:28
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.2) нет изо на матрицу.
kamol
2203
13 дек 2016, 13:47
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Мигают индикаторы...
abu_usama
10 авг 2017, 02:16
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора
abu_usama
18
5319
26 сен 2017, 00:04
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается
Alex_Meshera
22
1577
12 апр 2021, 09:14
Alex_Meshera Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, jeka456, Majestic-12 [Bot], Plintus, REM и гости: 55
