Заголовок сообщения: GIGABYTE GTX570 Падение 1.5В при нагрузке.
Добавлено: 14 янв 2019, 14:44
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 13:47 Наличности на руках: 28.11 Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Здравствуйте! Приобрел, почти даром, эту карту в ремонт. Проблема была изначально в том ,что карта заводилась раз- через десять.Посотрел в гугле подобные вопросы ,решение было простым ,сдох тантал NEC в питании 1.5В в цепи питании памяти. заменил на электролиты с материнки 1500мкф. Карта завелась,но стал вылетать система в перезагрузку.Решил остальные тв кондеры заменить аналогичным способом.Проблемма решилась! Я даже целый день отрывался в танки ,в тундру и даже в Дивижн!!! По утряне ,радость моя кончилась! Видюха при нагрузке более 40% стала вырубать питание в цепи памяти,и в этом случае 1.Либо в перезагрузку...2. Либо просто фоном на экране зеленый там или синий.... Питание ГП 1В ,ну может чуть больше 1.2В. Питание ГП стабильно всегда! Напряжение на мосфетах по верху и понизу стабильное. Тупо шим (я так полагаю) отключает цепь 1.5В. Куда копать дальше варианты исчерпал,знаний больше не хватает. Очень прошу подсказки куда копать?
Это ШИМ питалова(я так полагаю). Далее стадия проверки кондеров, подпайкой электролитов 1500х6,3В
Далее вычислив ,неисправный кондер ,замена методом выламывания.
В итоге вот,что получилось. на место каждого NEC кондера было припаяно по 1500х6,3+1000х6,3! Работает стабильно ,систему не бустит. Только нагрузку перестал держать. Отключается питание в цепи памяти 1,5В.
Далее: Пробовал прошить биос F2 сейчас вшита F3, я так полагаю F3 уже вшита для майнинга. Столкнулся с невозможностью прошивки всеми известными способами! Как прошить ума не приложу! Кстати,карта не горячая ,60-70гр в нагрузке (успел замерить пока один день работала). Этот тест дает 40% в нагрузку.
Да совсем забыл,я начал ремонт с замера напряжений на ключах ,обнаружил что на одном полевике напряжения не было ,снял- оказалось ,что он был поджарен ,заменил с LWW (2N7002P) на K72 (2N7002W,с материнки). Вот не могу выделить его в пойнте т.к. система крашится! Но его можно увидеть припаял чуть криво (слева направо 3-й)
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 41 секунду: ---------- Так. Есть подвижки в попытке прошить карту... Кто подскажет о чем сие сообщение повествует!? Утилита обновления прошивки VIDIA (версия 5.142)
Проверка соответствия между адаптером (ами) дисплея и изображениями ...
ВНИМАНИЕ: Ни один из образа прошивки не совместим с идентификаторами устройств PCI сопоставьте идентификатор устройства PCI адаптера. Адаптер PCI Device ID: 1086 Образ прошивки PCI Device ID: 1081 ВНИМАНИЕ: Образ встроенного ПО ИД подсистемы PCI (1458.3513) не соответствует идентификатору подсистемы PCI адаптера (1458.3510). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Идентификатор платы встроенного программного обеспечения (D00F) не соответствует идентификатору платы адаптера (D012). ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ---------- Следующая мысль- может напряжение заниженное!? ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд: ---------- Итак ,благодаря ютубе ,а конкретно...
Удалось перешить биос! Ситуэйшн не изменился! Увы :( Попробовал еще чутка призаморозить чип,у меня пока на стенде ,на окне все железо . Я приоткрыл окно ,решив остудить ГП до 20гр ,но на 23 система крашнуло. Делаю предположительный вывод о том ,что кристал камня еще на подложке и перегрева из-за уменьшения площади не присутствует. Дело было не в бобине... скорее всего ШИМ питания или (чего сильно не хочется) замена всех полевиков в обвязке ШИМА. Друзья ну подскажите хоть что-то!? Питалово на всех картах же есть! ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- Вот чорт...Какой же Я умный все таки! :))) Я тут подумал ,если память не справляется с нагрузкой -нужно облегчить памяти нагрузку! Снизи частоты ,а заодно и ГП и... Вуаля! :))) Только это не выход,разумеется!Проблема то никуда не делась! Что думаете друзься,куда копать при новых вводных???
mia
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX570 Падение 1.5В при нагрузке.
Добавлено: 14 янв 2019, 19:29
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
У корпусных электролитов больше индуктивность выводов. К тому же с оригинальным конденсаторами токи распределялись равномерно по всей длине контактных площадок, а теперь на них создается падение напряжения. Заполните всю длину контактных площадок несколькими параллельными танталами меньшей емкости, например, как здесь: https://www.service-core.com.ua/videobl ... proadlizer Еще нашел viewtopic.php?f=54&t=26557
Андрей Росс
Добавлено: 14 янв 2019, 22:31
Да ,я сразу рассматривал этот вариант ,но не нашел в закромах ничего подобного! Проще буде за 400 рубасов в китае NEC заказать ,но блин,там сто пудого деньги на ветер и кучу времени в мусор! ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 20 секунд: ---------- Погонял в дивижн 3 часа, меняя частоты ГП и памяти! Ситуация : Как бы не крутил ползунки , в Gpu-z частота типа меняется, но вот частота кадров и вообще играбельность совсем не меняется! При этом фен прекрасно регулируется в ручном режиме.А самое главное отображение ,как бы не крутил ,частот ГП и памяти в MSI Afterburner одно и тоже 405 и 324 !!! ---------- Добавлено спустя 48 минут 19 секунд: ---------- А как вам такой фокус!?
Только помоему у видюхи заклинило частоты! Как считаете? Нужно прошивку редактировать ,только вот ни один редактор, прошивку для этой карты, не принимает! :(
Андрей Росс
Добавлено: 15 янв 2019, 11:09
Итак. Поскольку мне никто ничего не может или не желает подсказать ,помочь советом,продолжаю ковыряться ,но уже на программном уровне. :) Сейчас отыграв 4 часа в Дивижн, и потихонечку,по 10Мгц поднимая частоты ГП & памяти ,дошел,до таких результатов ,это не конечные результаты ,просто нужно передохнуть... Значит ,процессор работает изумительно,надеюсь дойду до отметки 900 и 950 ,а это на минуточку ,если сравнивать с АМУДЕ ,весьма солидная частота,ведь у АМУДЕ ,в такой ценовой планке 10-15р Такая частот ,на современных картах потолок!А у меня карта 11-го года ,ветеран! :) Ночью поставлю память на проверку ,длится 11 часов,посмотрю ,есть подозрения на деградацию чипов. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 38 секунд: ---------- Нашел статью про эту карту! А мне досталась весьма топовая и очумительная видеокарта!!! Я поражен на сколько качественно и продуманна эта карта! "На момент написания статьи Gigabyte GeForce GTX 570 (GV-N570SO-13I) в Москве можно было найти по цене около $400, что примерно на четверть дороже «собратьев». На нынешние денежки сейчас бы она стоила( давайте округлим) 60р за 1$ = 24т.р.А это GTX1060 6GB!!!! Рекомендую почитать! Еще удивило то ,что именно фирма Гигабайт разработала и запатентовала внимание "Запатентованная система охлаждения модели GV-N570SO-13I представлена двумя 8 мм медными тепловыми трубками и испарительной камерой (капиллярная схема замкнутого цикла) Итак. 13 августа 2011 https://overclockers.ru/lab/show/43117/ ... N570SO-13I
Андрей Росс
Добавлено: 16 янв 2019, 12:28
Скажите какой процент геймеров,хотя бы один раз подумал скальпировать видеочип ,для замены термопасты!? Думаю 95%! Вот вам лайф хак! НО,сначала небольшая история. Моя видюха грелась до 80 легко ,если три вертушки не выкручивать до 100%! Я тут подумал не плохо было бы поменять пасту под крышкой ГП. НО КАК!!??? Фена нету ,станции и подавно... Думал ,думал... Посмотрел на ютубе один паренек ,прогрев процессор до 100+ градусов на раз отчекрыжил крышку! И тут пришло логическое решение! 1- раз крышка отлетает на 100гр ,а камень прогревается до 80гр под СО ,значит нужно прогреть крышку БЕЗ охлаждения! 2- Снимаю охлаждение ,врубаю карту в штатном режиме , сразу в зазорчик крышки и текстолита подсунул нож от китайского шпателя и с небольшим давлением и подкручивая влево-вправо стал дожидаться желаемого... минуты не прошло как крышка хруснула и со звонким переливом отлетела в сторону!!! Вот так вот ребятушки!!!:)))
Otkrivashka
я думаю что все ждут продолжения! особенно что именно хруснуло
Андрей Росс
Добавлено: 16 янв 2019, 17:51
Хруст был от того ,что крышка оторвалась от компаунда! Я же не с диким давлением отрывал ! Это как скотч отрывать ,но не за раз ,а рывками,при этом слышен звук типа хруста. А так все в порядке ,темпер сбил на 20 гр. Нужно теперь купить жидкий метал и собирать коробочку. :-): :co_ol: :))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 36 секунд: ---------- Ну ,что можно сказать... За исключением того ,что видеокарта лишилась одного Ггц ,зато процессор прибавил 100Мгц! А так как память 320бит ,то потеря не сильно чувствуется в игре, главное частота проца позволяет играть в Дивижн на максималках! :co_ol: Я начерное и ШИМ не буду перепаивать, назачем отдавать рубль за то ,что и так работает. а вот кондеры наверное придется менять на танталовые. Хотя.... Благодарю этот ресурс , многое почерпнул из того опыта ,чем люди делились между собой! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 51 минуту 44 секунды: ---------- Короче "я сошла с ума" ,я купил еще одного полудохлика! Нет ну карта просто отрыв башки! Я прям влюбился в нее ,пока изучал,сие гениальное инженерное устройство ,на то время естественно! :-) А пока искал ,познакомился с одним человеком с АВИТО который любезно задарил мне EVGA GTX560 1GB ! :co_ol: :-):
Андрей Росс
Добавлено: 17 янв 2019, 07:28
Веточку не закрываем! Будет еще много интересного!
frag5532
Не советую прогревать таким образом под сотку , одно дело когда кристал под напряжением , а другое когда обесточен
Андрей Росс
Добавлено: 17 янв 2019, 14:33
Все верно , каждому решать по своему! Только вот ,я нагрузку то не давал! Камень нагрелся тупо потому ,что ему дали напряжение! Никаких задач он не выполнял ,а воздействие температуры было минимальным ,я же сразу блок питания офнул!
Андрей Росс
Добавлено: 18 янв 2019, 21:34
Я вот тут размышляю... А почему сейчас идут карты с таким плохим ,очень плохим питанием!? По чему сейчас память такая слабая ,где память 784 бит!? И питалово ухудшилось и память стала такой слабой разрядности после того как рубль подешевел по отношению к $ в два раза ,а карты ,харды и пр. комплектухи подорожали в 2 раза! Вывод то простой ИМХО ,если сейчас применять то питание как на этой карте и память как на GTX590 784 бит ,то карта 800Мгц на 4000Мгц стоила бы 500т.р. учитывая,что в такую карту будет установлен современный ГП ну...например от 1050Ti или от 1060. Кто купит такую карту?! Только те кто зарабатывает минимум 30-40 т.р. Вот и выходит то ,что...1) Это для того ,что бы не потерять рынок производителю ,ритейлеру, магазинам и пр.2) Это намного дешевле в производстве. Изготовить простенькую карту с простеньким питанием, с простенькой памятью и продать за те деньги ,которые мы тратили раньше за очень хорошие карты,с хорошим питание,с памятью многобитовую. И пришел ,я к решению ,что лучше потрачу 4т.р. за GTX590 нежели 20т.р за 1060. Как то так.
madking
Добавлено: 18 янв 2019, 22:33
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
[color=#66ff33]
ну так это же и используют, только вот в 2 раза меньше материала используют, ну и не надо забывать что проблемы были на заводах по памяти, из-за чего цены подскочили. Что и сказалось на RTX. ну а если смотреть GTX590 2ядра и 1050 или 1060 то конечно зимой добавляет пару градусов к отоплению. а вот в целом о размышлении, то каждый выбирает по своему кошельку, какая карта доступна.[/color]
Андрей Росс
Добавлено: 18 янв 2019, 22:35
Ребят ,хоть к теме и не относится НО... Лайф хак №2. Если вам срочно нужен амортизатор или виброподушечка,любой (кастомной) высоты и диаметром и нету времени ждать купив в китае или еще где... 1- Берете шприц ,берете герметик(любой силиконовый). 2-Набираете в шприц(старайтесь без воздуха ,хотя на результат наличие пузырей и полости ,не влияет ровным счетом НИКАК,сколько вам нужно ,нужной вам высотой ,герметик. Ложите на батарею и ждете сутки два(зависит от объема). После просто выдуваете из шприца готовый амортизатор.Упругость и эластичность просто замечательные! Хоть для малой нагрузки ,хоть для тяжелого системника! Такой амортизатор невозможно разрушить,если только разрезать. А благодаря тому ,что поршень имеет коническую форму ,такой амортизатор,как присоска работает на гладкой поверхности. И еще .Думаю ,хоть это и трудновато ,нужно перед тем как набирать герметик в шприц,что бы не было пузырей и полостей,нужно носик сначала заполнить герметиком(толстой иглой) выгнав весь воздух ,набрать сколько требуется герметика.Тогда качество будет лучше чем эти два образца. Эту технологию ,я придумал случайно ,оставив неизрасходованный герметик в шприце ,после того как приклеивал на сво алкатель 8020D модуль дисплея.
П.С. к предыдущему посту. Не 500т.р. ,но 50т.р. мне нужно клаву чистить кнопки уже плохо работают из-за мусора.
madking
Добавлено: 18 янв 2019, 22:48
Да по этому поводу, в нижнем левом углу есть там закрыть тему. Но бывает, что если модераторам не нравится закроют, если не в ту тему попали.
Андрей Росс
Добавлено: 19 янв 2019, 00:43
Друг,вот смотри,может аналогия конечно не объективна ,но тем не менее ,мою точку зрения вполне может описать.Допустим. Ты строил дом.Фундамент тв твой дом заложили на 100 лет и больше. Проходит время ты строишь ДОМ. Дом строишь на растворе простеньком ,но рабочем,дом будет служить веро и правдой ,НО! с одной оговоркой! - Вот сейчас раствор был использован тот же,но,с экономией ; пластификаторов, присадок и прочих материалов. НО! Тебе строители говорят :Чувак ,мы строим твой дом из супер-пупер бетонных блоков ,которые тысячу лет служить будут ,только вот учти! По дому не прыгать ,по дому не колотить и стены не сверлить,а то нам пришлось сэкономить на растворе и блоки могут разъехаться! А так-тыща лет не вопрос! Тут и в электронике! Питание слабое,память слабая ,лучше не разгоняй ,а то кирпич получишь! За деньги которые ты мог бы потратить ,пусть на Б/У блоки,но с проверенным таким ,матерым раствором, который пушкой не разбить!! Который прослужит двести лет ,несмотря на то что устарел. А в нашей транскрипции ,все игры тянет на УРА,не смотря на то что камень 40-й технологии,на то ,что 12 фаз питания(бесспорно ,сейчас такого не увидишь),если только чип отвалится(камень из стены выпадет) так можно и от реболить ! Это все вопрос ,для тех кто не может потянуть 1080 или 2080! Для НАС ,для "бомжей" с з/п 20 тыров!!Как то так. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 50 секунд: ----------
Друг ,еще раз Хочу спросить! В какой ценовой категории сейчас можно встретить(в фантазии если только ИМХО) ,такое 12-ти фазное питание и такую память!? Единственно ,они стали выпускать чипы по 28 технологии!! Тут базара нету,40-я технология отнюдь не для сберегайки! ---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ---------- Не поленился ,вот..гиря 16кг,подушечка диаметром 15мм и высотой 10мм держит на "весу" гирю в 16 кг!!! А какой системник может весить 16 килограмм!?
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- вот еще ,первый снимок ,гиря 16 кг ,на столе лежит ,второй снимок лежит одним боком на силиконовой ножке (на одной только) и эта ножка держит эту гирю! Китай-отдыхай со своей ..плохой резиной!
madking
Добавлено: 19 янв 2019, 03:04
Если мне был задан данный вопрос, и имея в виду что "GTX590 784 бит" то параметры "Memory Interface Width 768-bit (384-bit per GPU)" а вот уже по проходимости : "Memory Bandwidth (GB/sec) 327.7" то тут только Radeon надо смотреть или GTX 7хх 9хх серии. По цене нечего не скажу, не знаю какие цены в России.
Андрей Росс
Добавлено: 19 янв 2019, 16:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
