Текущее время: 01 май 2024, 19:36
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 17 янв 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
19goscha53 писал(а): Северный мост Intel BD82HM65 Это хаб!
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 18 янв 2019, 10:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
19goscha53 писал(а): ISL89531 я и себе и гуглю голову сломал в поисках этого шима.... полагаю и у вас поиски увенчались крахом из-за вашей же ошибки ISL95831 - даташит ищется легко VR_ON - Controller enable input. A high level logic signal on this pin enables the controller. сам шим и ключи менять пробовали ?
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 18 янв 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Лишенко Александр писал(а): я и себе и гуглю голову сломал в поисках этого шима.... полагаю и у вас поиски увенчались крахом из-за вашей же ошибки Извиняюсь за ошибку. Конечно же ISL95831. Просто крыша уже едет от этого бука. Шим не менял. Я уже писал что проверял шим с помощью снятия резистора. Все напряжения поднимаются и CPU_CORE и IGFX_CORE. Напряжения на всех ключах имеются. На 7 ноге VR_ON есть 3.1 вольта. Шим пока заменить нечем, буду заказывать.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 18 янв 2019, 18:58 |
Все таки хотелось бы залить родной биос. Те что заливал по моему не то. На этикетке что приклеена на флешке написано = 01pq=, а на наклейке возле памяти = scala2= По какой ориентироваться? Помогите разобраться. Если у кого есть биос на эту мать просьба сбросить в личку или на почту govol@mail.ru. Заранее благодарю.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 18 янв 2019, 19:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
0хpq. 01 - ревизия прошивки. PQ - версия, соблюдать обязательно. В поиск по форуму: Jinmao-R bios Скачивать, если не указана ревизия и в теле прошивки искать слово $Revision:, после него можно увидеть версию и ревизию. Например вот, 07PQ - viewtopic.php?p=590292#p590292
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 18 янв 2019, 20:56 |
igils писал(а): 0хpq. 01 - ревизия прошивки. PQ - версия, соблюдать обязательно. В поиск по форуму: Jinmao-R bios Скачивать, если не указана ревизия и в теле прошивки искать слово $Revision:, после него можно увидеть версию и ревизию. Например вот, 07PQ - viewtopic.php?p=590292#p590292
igils спасибо. Я правильно понял что ревизию прошивки соблюдать не обязательно, а вот версию необходимо? И еще вопрос. Почему посткарта Вертьянова все время встает на коде 25? Карта ведь не китайская. И если она с 30 попытки все-таки проходит этот код то встает намертво на коде 48. Картинка при этом есть. Это связано с хабом или что-то с питанием?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 18 янв 2019, 21:34 |
С прошивками - правильно. Выше же написал? И пока не прошьете правильную прошивку, гадать о посткодах не имеет смысла. Каких только не увидишь. Тем более, что такие коды не документированы в доступных схемах.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2 BA41-01581A) Нет картинки Добавлено: 19 янв 2019, 00:01 |
sya256 писал(а): Я бы не спешил с выводами. Если питание самого процессора и пост коды бегут то это не может являться поводом сразу заменять хаб. Мосфеты или шим все таки махните на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- И если уж зашла речь за хаб то проверьте дату по ЮСБи.
Прозвонил usb data, падение напряжения на всех трех разъемах примерно 530 мв. Мосфеты поменяю, а вот шим заменить не чем. Как поменяю отпишусь.
