Текущее время: 28 апр 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Svd132a (Mbx-281) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:30
Добрый вечер, пришёл такой нотик с проблемой нет изо на матрицу, через hdmi выводит нормально
Может у кого то есть схема или бордвю, а может кто сталкивался с такой проблемой на этой плате?
На матрице проверял 3.3 и 11в есть, если бы схема была, хоть разъёма lvds
 Заголовок сообщения: Re: Svd132a (Mbx-281) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 01:34
Во первых какая плата? (MBX-281) ВОЗМОЖНО может быть несколько ревизий.
Второе: подключаете от ЛБП или от исправного БП ноутбука? (Сони не любят ЛБП столкнулся сегодня с таким).
Третье: начинаеться диагностика из 100% рабочего биоса.
Четвертое: прозвоните диодной прозвонкой линии LVDS на разьеме матрицы. (если найдете схему).
Пятое: есть ли необходимые питания на разьеме матрицы (если найдете схему).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 12:27
Плата mbx-281 1-888-562-12
Подключаю от родного блока питания 10.5В 3.8А
Биос конечно же был прошит в первую очередь, все так же, на матрицу ничего на внешний показывает кино
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 12:57
Ох ето же планшетный ПК на него схемы нету увы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
viewtopic.php?f=55&t=35046&p=260378&hilit=%2Ambx+281%2A#p260378 может поможет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 14:41
видел эту тему, если бы матрица такая была, хоть проверить бы
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды: ----------
вот сфоткал разьем матрицы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:05
Можно еще попробовать прошить EDID матрицы но хз откуда прошивку достать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:14
А не проще посмотреть на внешнем мониторе есть или нет вычитки EDID
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:39
а как это сделать, посмотреть в параметрах экрана есть ли дисплей?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:49
можно в AIDE или в RW-everything. А EDID должен в печатном виде в даташите матрицы быть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:56
Все таки оказалась матрица, подставили битую, изо появилось, отдавал даже человеку перекидывал электронику безрезультатно, надо искать новый модуль( хотя с виду без трещин и хозяин сказал не падал не бился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svd13215pxb (mbx-281) turns on but no display
в форуме Sony
ngvuanh
10 авг 2015, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
в форуме Sony
Mich6el
05 фев 2019, 23:42
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD13215PXB (MBX-281) Как прошить мульт MEC1633X-AUE?
в форуме Sony
Mich6el
16 июл 2017, 23:21
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD1321M9RB (MBX-281 1-888-562-12) нужен дамп
в форуме Sony
start54
21 авг 2018, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svd1322 (mbx-281) моргает подсветка под нагрузкой
в форуме Sony
rilya
29 янв 2019, 19:39
rilya Перейти к последнему сообщению
