Текущее время: 13 май 2024, 23:30
Zenturion
Заголовок сообщения: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 18 янв 2019, 08:42 |
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 17:57 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 55 Откуда: Самарканд
Ноут asus (наклейку отодрали, так что не могу сказать точное название). На плате K52JR Rev:2.3, на наклейке памяти K52JU. Симптомы следующие: при нажатии на кнопку включения на секунду загараются индикаторы питания и зарядка уходит в защиту, но по причинам которые я пока не смог определить раза с 20-го плата стартует в штатном режиме. По словам клиента вырубился во время просмотра фильма и больше не включился. Дежурка в норме, коротких замыканий ни на одной из фаз питания не нашел. При уходе в защиту прослушивается щелчек в районе соккета процессора. Проц менял на заведомо исправный, ничего не изменилось, родной проц так же был проверен на другой плате, работает без нареканий. Теперь вопрос, может ли это быть отвал соккета или пните в нужном направлении, а то уже все варианты иссякли. Буду благодарен за помощь.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 18 янв 2019, 13:28 |
Boglen писал(а): Я надеюсь, что рабочее зарядное вы подкинули?) Уход в защиту зарядного - это пропадание напряжения на коннекторе и восстановление его только после передергивания питальника. Блок питания мой проверочный и исправный на 100%, Вот в чем и загвоздка, индикатор на бп в момент нажатия кнопки включения на долю секунды моргает и снова загарается, вместе с индикатором включения на плате, т.е. не приходится передергивать питальник. Лабораторник мой накрылся медным тазом, так что на нем пока проверить не могу, жду новый.
pk_master
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 18 янв 2019, 14:40 |
Сообщения: 17 Откуда: Новокузнецк
Zenturion писал(а): Блок питания мой проверочный и исправный на 100%, Вот в чем и загвоздка, индикатор на бп в момент нажатия кнопки включения на долю секунды моргает и снова загарается, вместе с индикатором включения на плате, т.е. не приходится передергивать питальник. Лабораторник мой накрылся медным тазом, так что на нем пока проверить не могу, жду новый.
Ну исправным он может быть до определенного момента, а так без лбп думаю ловить пока нечего.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 18 янв 2019, 14:54 |
pk_master писал(а): Ну исправным он может быть до определенного момента Блоков питания я уже опробовал несколько, ведут себя почти одинаково и ко всему прочему как я выше писал плата иногда стартует и нормально ведет себя до отключения. Меня настараживает щелчек во время пуска платы со стороны соккета процессора.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 21 янв 2019, 14:20 |
Zenturion писал(а): дохли танталы в дежурке Полазил я осцилом на плате и наткнулся на умерающий тантал по питанию проца. заемнил, плата стартанули и через буквально 10 сек, ей снова пришел конец, только теперь вылетел транзистор в цепи кондера, заменил и его, и снова пробой только вместе с танталом. Копаю дальше
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 23 янв 2019, 11:57 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Boglen писал(а): у меня для вас плохие новости Ну может не совсем плохие если тантал быстро в короткое ушел.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 24 янв 2019, 00:37 |
Edn писал(а): Ну может не совсем плохие если тантал быстро в короткое ушел С вами согласен. Заменил с похожего донора по этой фазе все ключи и тантал. Теперь ведет себя так. Без проца есть старт, поднимаются все напряжения, но при установке проца, ноут снова уходит в защиту, при этом сильно греется тот самый злополучный ключик, проц менял на заведомо исправный, ведет себя так же. Жду мыслей, если таковые будут. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Так же есть подозрения на шимку, но пока заменить не на что.
alex_omsk
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 24 янв 2019, 11:27 |
Сообщения: 1 Откуда: omsk
Zenturion писал(а): при установке проца, ноут снова уходит в защиту, при этом сильно греется тот самый злополучный ключик а напряжение питания проца в норме?осцил че там показывает?
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 24 янв 2019, 12:09 |
alex_omsk писал(а): а напряжение питания проца в норме? Без проца питания в норме, пульсаций на осциле я тоже не вижу. Пришла шим, заменил эффекта не наблюдается. Уже почти все волосы на голове выдрал.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 26 янв 2019, 08:06 |
ingatr писал(а): может непропай по этой цепи, дроссель с трещиной. Непропая быть не может, так как всю фазу перепахал вдоль и поперек, дросели уже заменил на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- majemus писал(а): Какая из фаз вылетает? Вылетает фаза состоящая из двух объедененных дроселей, шести ключей (по три на дросель) и по выходу стоят 5 танталов, более подробно сказать не могу, т.к. схемы не нашел. Напруги и сопротивления померию и отпишусь. Смущает то, что без камня все напруги поднимаются, а как появляется нагрузка уходит в защиту (но хоть не вылетает так как раньше). Нет хоть кусочка схемы питания проца или расположения элементов с позиционниками, чтоб легче искать было?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 26 янв 2019, 22:42 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Zenturion писал(а): Заменил с похожего донора по этой фазе все ключи и тантал Мосфеты ставил точно такие по маркировке или аналоги? С аналогами аккуратней. Частенько нижние ключи в питании процессора ставят такие, у которых внутри вместо обычного - диод шоттки.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 27 янв 2019, 23:01 |
Сообщение не в тему AndreyZagr писал(а): у которых внутри вместо обычного - диод шоттки Улыбнуло
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 11 фев 2019, 13:54 |
majemus писал(а): Посмотрите ещё раз говорю осциллографов гейты Прошу прощения за столь долгое отсутствие в этой теме. Посмотрел я гейты и действительно на одном плече, т.е на R8027 и R8065 отсутствует генережка. На втором плече все норм. получается что без проца он пускается и ему кажется что все ном, а при подключении нагрузки уходит в защиту. сопротивления проверял все в норме, шим как писалось выше менял на новую, причем дважды. (только с заведомо исправного ноута еще шим не подкидывал)))). Какие будут мысли???
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 11 фев 2019, 16:45 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Zenturion писал(а): Какие будут мысли??? Если бы писали поконкретней (какая ШИМ, какие ключи), то и мыслей было бы побольше. Zenturion писал(а): Нет хоть кусочка схемы питания проца Схема приблизительно такая?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 11 фев 2019, 17:12 |
Lendrover писал(а): Если бы писали поконкретней Шим NCP3218P Ключи CSD17310Q5A по два на плече и CSD17307Q5A по одному на плече. Сейчас поднял все резисторы и сверил с boardview от платы, отклонений не обнаружено. по прежнему на одном плече тишина, уже глаз начинает дергаться
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 12 фев 2019, 07:31 |
Aleksey_56 писал(а): Связь затворов транзисторов не рабочей фазы с шимом присутствует? Да, стоят два пятиомника по одому на сторону, живы. И если б они были бы в обрыве, то мосфеты сразу бы отправились на тот свет.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 12 фев 2019, 09:39 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 481.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
У вас все смешалось, вы прыгаете от одного к другому. Нужно идти последовательно, что бы было проще решить, на мой взгляд, примитивную задачу. 1. Какая фаза вылетает? 2. На обоих фазах имеется ли на затворах шим сигнал? Сколько вольт генерация пульсаций на верхних и нижних ключах? 3. Если какая-то фаза не поднимается, то имеется ли на гейтах хотя бы ЕДИНИЧНЫЙ импульс? 4. Резисторы R8022,8023,8039,8040,8041,8042,8043 в порядке?
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 12 фев 2019, 12:45 |
TOOLS2018 писал(а): может кондерчики по этим фазам потеряли емкость или erc повышена Выше писал что все кондеры менял. ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- majemus писал(а): 1. Какая фаза вылетает? Вот именно, что на данный момент никакая фаза не вылетает, просто при установке проца в соккет плата уходит в циклический ребут (как бы уходит в защиту). Без проца на фазе 0.99 вольта присутствует. Резисторы все в обвязке проверил отпаивая, номиналы соответствуют. Без проца на одном плече и на верхних и на нижних ключах тишина, при установке проца на обоих плечах проскакивают импульсы и плата рестартует и так по кругу.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 12 фев 2019, 14:43 |
Zenturion писал(а): (как бы уходит в защиту) Как бы уходит в защиту кто? Шим, ЛБП? 19в пропадает в этот момент? Вы пишите, что при установке процессора на обоих плечах проскакивают импульсы. Если они одинаковой амплитуды как на верхнем, так и на нижнем плече, то смотрите обратную связь, вероятнее всего шим уходит в защиту, не правильно измеряя протекающий ток. Доходит ли VCCSENCE до FB, доходит ли "земля" (VSSSENCE) до FBRTN.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп Добавлено: 13 фев 2019, 08:47 |
majemus писал(а): Как бы уходит в защиту кто? По всей видимости уходит в защиту шим. 19 вольт не пропадает. Импульсы одинаковой амплитуды. Обратную связь прозвонил до сокета все в норме. Может шимки бракованные пришли?
