Текущее время: 18 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:06
Изначально была разбита матрица, но работала нормально показывало хотя бы картинку с полосами. Родная матрица от лж 13.3 LG LP133WX2 (TL) (E1) 40 пин подобрали матрицу другой модели такую же родную не нашли. Подключил новую матрицу ноутбук запустился но не выдавал изо. Следующий запуск но с уже родным матрацом ноутбук отказался стартовать, индикаторы перестали гореть, но при этом шла проверка двд но дальше не давало стартовать. Вскрыл ноут, lid_sw и на кнопке есть напруги, +3.3vs приходит, обнаружил что после нажатия кнопки питания, сильно греется сетка RTL8111C потребления тока было около 300 ма, снял чип lan , стал нагреватся северник потребления 200 ма. Поднять север пока нет возможности, вопрос у меня такой: матрицы хоть и были одинакового разъема и размера так получается что распиновки можеть быть разными даже если из одной серий но отличаются в последних буковках?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:23
возможно когда матрицы подключали отключали не отключили питание ноутбука или не сняли батарею
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:00
Radio2865
вот распиновка родной матрицы:
сравнивайте с установленной.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:44
Спасибо что старались , но это 30 пиновое, а на родном 40 пин. Да 100% это от матрицы сгорело
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Да нет все как положено : при обесточенной плате соеденил новый матрац и потом блок пит в розетку
Вот я объеденил две рисунки для сравнения видно что новая матрица потянуло за собой и плату
---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ----------
Масштабы ремонта велика ли или нет, не знаю при таких случаих, стоит ли ремонтировать дальше неизвестно пока
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:15
Radio2865
Печально совсем, при таком раскладе могли и новый матрац ушатать.
Масштабы определить можно только продолжая ремонт.
Вызванивайте дифпары.
Запускайте майн, вымеряйте что присутствует на LVDS.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:09
Из воспоминаний прошлой жизни - если подключать к dv3500 матрицу от Делла - там какой-то ключ выгорает.
Был-бы в руках аппарат - может и вспомнил-бы, ибо крайний раз с этим сталкивался лет 5-6-7 назад...
LP133WX2-TLxx - знаменитый дурдом. При разных хх вспоминается штук 5 разных ревизий матриц, НЕвзаимозаменяемых...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:46
была такая история, не соответствие прошивок матрицы, ну если она совсем несхожая по пинам то тогда увы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:07
Такая же ситуация оказывается было и у нескольких людей, вот ссылка:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 12#p853512
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:45
Печально, меняли сетку, север, юг, клокер проца, мульт. Напряжения поднимаются но посты не идут. А для этой платформы есть Power on sequence? По самой схеме на странице 14 есть это (там написано power sequence)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 21:58
Схема не та, уж извините не нашел родную схему. Куча всего было проделано,
Даже заменили видеочип не помогло, и в последнюю очередь заменили юг стартануло! Теперь проблемы с матрицей, точнее с подсветкой, другого я не нашел заменил исправил подсветку, матрица синеватого оттенка, синии цвет больше других, дайте знать в какую сторону копать, разбитая показывала цветы нормально
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 3 секунды: ----------
Больше похож на отсутствие красного
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 09:44
А осцилографом можно узнать по lvds линий цветов какой передается а какое нет? Шлейф целый! По плате tcon может ли быть проблема?
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 22 секунды: ----------
На внешнем мониторе попробовал проверить и все цвета в норме
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 12:52
У меня такая красота только на UX32 была, те же 13. Причину поломки уже не вспомню, но надо было менять матрицу. Расклеил модуль взял шлейф и пошел в "Парты" подкидывать новую, в наличии был только 1 вариант, так что много не наподкидывал). Вообщем с той матрицей копия вашей картинки. Прикинул что время дороже, плюнул и пошел взял новый модуль, на нем все как надо заработало. Так что если в шлейфе уверены, то на матрице чутка другая распиновка, или один из каналов вылетел, когда подключали в первый раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:10
Матрица такая же как родная стояла точь в точь и последние буковки совпадают, вот только был куплен уже давно видимо бракованный попался
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:51
Слава Богу победили! Ура наконец то! На счет матрицы пихнули получается бракованный ну ладно не в этом суть, хоть в конце разобрался с матрицей починил её, мастера дали советы в итоге заменил я в матрице lvds разьем (так как проподало изоб) , лэд стринги (уходило в защиту). А проблему с цветом с синим оттенком (вернее с отсутствием красного) решил заменив проц в матрице.
Жаль что не было у меня инфракрасной паяльной станции, чтоб самому менять мосты, северник итд. Пришлось ехать к знакомым и там же поднять ноут из трупов. Решился довести дело до конца . Ждать месяцами чтоб окончательно поднять его или же заказать плату, и в этот период загерелся желанием собрать себе станцию этот ноут и нужда толкнула на такую идею и так я решился собрать свою собственную станцию ( ув админы сорри за оффтоп). Всем спасибо за ответы. Удачных ремонтов!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3403
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron M198WA после грозы перестал включатся.
в форуме LG
dj0n1son
13
6952
07 сен 2014, 15:48
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ
densio
3894
22 дек 2014, 09:41
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE M7 801e перестал включатся по ошибке с полярностью зарядки
в форуме HTC
zoman
13 дек 2023, 18:10
Spysven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа
Искандер
14
3742
11 окт 2016, 13:02
vanchesko777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
