Текущее время: 30 апр 2024, 17:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-11x (Win7) Вторая жизнь с новым процессором
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 12:09
Скажу сразу: история с хэппи эндом!
Изначально в буке был проц Celeron 560 и обычный HDD, что можно узнать из спецификации. Эверест показывал чип GL965, по факту оказался 960.
Сначала я начитался форумов об удачных заменах, посмотрел список совместимых процов с GL960 на официальном сайте (внизу есть с оранжевыми галочками), закупил с Али Т7500, две двухгиговые планки и SSD. Все установил, запустил, залил винду. Да, с 4Гб циклический перезапуск, вернул две старые. Пока ставились обновления бук вдруг перезагрузился - списал на глюки мелкомягких, порадовался ютубу в разрешении 1020p :ya_hoo_oo: и уснул.
На след день начались рандомные симптомы: то перезагрузка до загрузки или в начале работы, то артефакты с зависанием, то просто зависание. Т.к. я ленивый и настырный, а бук нужен был только для видео, заметил особенность: ни разу не было глюков во время воспроизведения видео, а стоит поставить на паузу - от нескольких секунд до пары минут и зависон.
Грешил на оперативку, ставил старую и новую в разные слоты и т.п. Нет эффекта. Конечно с 3 гигами шустрее, но глюки прям выводят...
В биосе нет возможности установить частоту шины 533, а есть только автоматический и минимальный режим. Поменял на минимальный, и бук превратился в калькулятор, как был с Селероном. Поработал полдня, глюки остались, но редко 2-3 раза за это время. Вернул настройки на место.
Зашел в настройки электропитания и выставил производительность проца максимальную 80%, потом 50%... не помогло, хотя по Эвересту видно, что частота шины и множитель были гораздо ниже даже в нагрузке.
Уже и узнал цену на перепайку кондеров, и пропайку моста... Затем нарыл в Авито объявление, продается такой же бук, только проц Т8400. Позвонил посоветоваться, чувак говорит - единственное, что подошло. По счастливой случайности из закромов айтишника нарыл несколько камней, среди которых и заветный Т8400. Поменял, включил - та же песня. Причем сначала оченка производительности получилась аж 6,5, а повторно 4,9. Грустно.
Почти убедился, что на 800 шине эта материнка работать не будет. Нарыл Т2350 - топовый на 533MGz двухядерник. Установил - те же глюки и уныние :cry_ing:
Запустил диспетчер задач, включил ютуб и стал наблюдать, уж очень пугал меня произвольно запускающийся трастединстал (обновлялки). Кстати забыл добавить, что в процессе смены процов и игры с планками памяти перешел на 64 битную винду и тоже безуспешно.
Так вот: из-за интегрированного видео получалось, что во время проигрывания роликов проц грузится на 100 процентов. Открыл на сайте мелкомягких специи на Селерон 560 и Т2350 и стал вычитывать и сравнивать до ряби в глазах. Строк не много, а фантазия бурная.
Единственная зацепка - надо чтобы материнка не поняла, что там два ядра вместо одного, т.е. все остальные свойства должны быть те же. Селерон не умеет снижать частоту, забежал снова в управление питанием и все значения выкрутил на 100%, плюс убрал все энергосберегающие функции и спящие примочки... Эврика! Глюки ушли! :ya_hoo_oo:
Воодушевленный сим чудом, в отсутсвии глюков даже при простое в полдня мне показалось, что на Т8400 все-таки было пошустрее. Очередной разбор бука, замена - здравствуйте глюки. Помучал денек - снова разбор и возврат Т2350. Вторую неделю полет нормальный.
Наверное надо бы заменить одну планку на 2Г, чтобы было три, но пока вроде и так все пучком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
в форуме SONY
sprinter_24
09 сен 2017, 16:46
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором
в форуме Toshiba
donald
14 июл 2016, 23:50
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
3658
28 фев 2020, 10:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка BIOS для Toshiba Satellite L755D-11X PSK36E-00F00MRU
в форуме Поиск BIOS
dmalexandrov
21 янв 2024, 08:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c650-11X (6050a2355201-mb-a02) Need dump bios main + ec
в форуме Toshiba
notemaster
28 июл 2016, 17:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
