Текущее время: 01 май 2024, 00:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Продам Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 02:15
Видео работы можно посмотреть на ютубе - искать по названию станции.
А также можно посмотреть полный обзор на паяльную станцию.
https://www.youtube.com/watch?v=6T850_DTUis
Паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA - это новая ступень развития, повторив в себе все самые удачные технические решения. Отличительной чертой версии Pro является - новое программное обеспечение. Это позволило добиться идеального отрабатывания профилей согластно построенного термопрофиля, будем в дальнейшем называть - отработала по заданному, а так-же еще более равномерного прогрева всей поверхности платы, сделав простым ремонт даже самых сложных и больших плат. Особенностью же модели Best-007 Pro Infrared BGA является самый большой по площади и мощности нижний подогрев, с программной регулировкой максимальной и минимальной мощности в пределах от 100 … до 5 000 Ватт, размер нагревателя 310 x 410 мм, что позволяет работать с платами любых размеров и форм.
Так-же добавлены графики мощности - что позволило подключать к станции любые инерционные столы и любых размеров.
В станцию профиль загружается автоматически со всеми настройками ПИД - коэффициентов для подключенного стола, теперь не нужно каждый раз при выборе режима подбирать настройки станции.
Эта станция разработана, в первую очередь, для сервисных нужд, хотя может применяться и на производстве. Она позволяет в автоматическом режиме выпаивать элементы, подготавливать место на плате для установки нового элемента, автоматически, а так-же в ручном режиме запаивать его, восстанавливать контакты на BGA корпусах (реболлинг).
Выпаивание и запаивание элемента, а также реболлинг, производятся путем воспроизведения ранее созданного термопрофиля. Точность воспроизведения термопрофиля - 1 градус. Термопрофиль создается (или может использоваться уже готовый) под конкретный элемент и под конкретную плату. Это позволяет адаптировать температурные режимы для достижение высокого качества пайки, и в то же время обеспечить безопастность как самого элемента, так и платы. Последнее является достаточно серьёзной проблемой для сервиса продуктов, сделанных по безсвинцовой технологии.
Програмное обеспечение имеет интерактивный режим для создания термопрофилей под незнакомые ранее платы и элементы. Этот режим делает процедуру создания термопрофиля легкой, понятной и комфортной.
Основные технические характеристики:
- метод локального верхнего нагрева элемента - керамический инфракрасный 60 х 60 мм 250 Ватт (продаются отдельно в корпусах 80 х 80 мм керамический, 80 х 120 мм и 80 х 200 мм кварцевые инфракрасные, для разных нужд. )
- метод нижнего подогрева платы - инфракрасный с рассеиванием равномерно по всей поверхности платы, через кварцевое стекло. (продаётся отдельно 210 х 310 мм дополнительный стол, для маленьких плат)
- мощность нижнего подогревателя от 100 - до 5000 Ватт (регулируется программно)
- размер нижнего подогревателя 410 х 310 мм
- размеры корпусов элементов - с дополнительными кварцевыми излучателями, без ограничений.
- максимальные размеры платы - без ограничений с дополнительным столом
- разрешение камеры 1944х2595 пикселей (устанавливается под заказ)
- вакуумный компрессор 12 в / 300 мА 0.05 МПа ( устанавливается под заказ )
- два очень точных инфракрасных безконтактных датчика ( устанавливаются под заказ )
- синхронизация с компьютером - USB или RS-232 ( на усмотрение оператора )
- Регулировка диапазона верхнего нагревателя - X,Y,Z (Можно спозиционировать над любой точкой нижнего нагревателя)
- програмное обеспечение - Best-007 Pro Infrared BGA
Проводились стресс тесты на разных материнских платах - бралась полностью рабочая плата, устанавливалась на паяльную станцию, и включили старт, плата остыла до комнатной температуры, опять включили старт, и так сделали тридцать прогонов, имитируя отпайку и припайку чипа, и плата при этом не потемнела, не имеет загаров, стеклотекстолит не пересушивает, наклейки не темнеют, пластиковые разъёмы не поплавились, плату не повело, а это достигнуто, благодаря правильной работы ПИД регулятора, который при правильных настройках, никогда не включает резко мощность на нагреватели, в программе это всё работает по собственному алгоритму, которых нет ни в одном промышленном Пид регуляторе, и не пытается мощностью догнать время на графике.
Улучшена схема паяльной станции в 2018 году - Точность измерения температуры на высоте, теперь ещё меньше шумов при измерении, более лёгкая калибровка, показания температуры никогда не уплывают, всё стало ещё более линейно от 0 до 250 градусов по Цельсию. С каждой партией паяльных станций что-то всегда усовершенствуется к лучшему.
Цена с новым ПО = 1400 долларов ( Это цена за конструктор, в который входят все комплектующие, спаянные на заводе три платы, Кварцевое стекло, гаечки, болтики, разъёмы, вплоть до термоусадки, Вам лишь останется прикрутить всё это в корпус и распаяль спирали, разъёмы и провода, в обзоре виден полный объём не сложных работ )
Есть канал по сборке на ютубе - всё что не понятно при сборке, поддержка по Viber или Skype. Первые онлайн уроки по пайке на паяльной станции онлайн, и совершенно бесплатно, пока у Вас всё будет отрабатывать как у меня на ютуб канале , поддержка купивших станцию на форуме.
Цена с новым ПО = 1600 долларов ( Это цена за полностью собранную паяльную станцию под ключ )
Обновление ПО - для всех пользователей будет совершенно бесплатно.
Постоянно занимаемся улучшением ПО для ещё боллее удобной работы на паяльной станции, производится разработка по добавлению инфракрасных безконтактных датчиков температуры, чтоб не терять время на установку термосопротивлений pt1000
Налажена сеть дилеров: Москва, Киев, Харьков, Херсон, Донецк, Енакиево.
Если Вы находитесь в этих городах или можете приехать и забрать лично по согласованию времени с дилером.
Для дилеров в других городах - есть интересные предложения.
Отзывов на форуме мало, так как ранее была поддержка на ютуб канале, сейчас предпочтительно пишите здесь в теме, график работы плавающий, так как в основном предпочитаю работать в ночное время.
Это моё хобби - интересно изучать всё, что связано с электроникой, и механикой.
В наличии есть столы разных размеров, так-же есть возможность изготавливать на заказ по вашим чертежам.
В продаже отдельно от станции появились верхнии излучатели:
60 х 60 в сборе с керамическим нагревателем - стоит 70 долларов
60 х 60 без нагревателя - стоит 50 долларов
80 х 80 в сборе с керамическим нагревателем - стоит 80 долларов
80 х 80 без нагревателя - стоит 60 долларов
80 х 120 в сборе с кварцевыми негревателями и кварцевым стеклом - стоит 120 долларов ( можно использовать как верхний излучатель, а так-же как нижний подогрев для ремонта телефонов.
80 х 120 без нагревателей и кварцевого стекла - стоит 80 долларов.
80 х 200 в сборе с кварцевыми негревателями и кварцевым стеклом - стоит 150 долларов ( можно использовать как верхний излучатель, для снятия слотов памяти на материнках системников, а так-же как нижний подогрев для ремонта телефонов.
200 х 300 в сборе с кварцевыми негревателями и кварцевым стеклом - стоит 300 долларов ( можно использовать как дополнительный стол для паяльной станции, а также как нижний подогрев для ремонта материнок ноутбуков, а так-же очень удобно отслаивать тачи от планшетов.
Кварцевое стекло идет на нагреватель 60 х 60 размером 70 х 70 так как корпус чуть больше, чем нагреватель, это дает ещё более равномерное распределение пятна нагрева. - стоит 11 долларов.
Кварцевое стекло идет на нагреватель 80 х 80 размером 90 х 90 так как корпус чуть больше, чем нагреватель, это дает ещё более равномерное распределение пятна нагрева. - стоит 15 долларов.
Терморезистор pt100 или pt1000 в нагреватель устанавливается отдельно.
 Заголовок сообщения: Re: Продам Инфракрасная паяльная станция Best-007 Pro Infrared BGA
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:46
1) Создать профиль вручную и потаскать точки, легко хватаются и профиль строить одно удовольствие.
2) При сохранении профиля - сохраняются все настройки, для удобства работы с разными столами и размерами столов.
3) Есть возможность тягать все точки профиля сразу.
4) Предупреждает снять батарейку.
5) Старт с любой секунды профиля, не дожидаясь остывания стола.
6) На лету можно настраивать ПИД коефицеенты, переключаясь на следуещие поля ( включается шестеренка, и вылазет менюшка)
7) Есть микроскоп - увеличить профиль
8) Время показывается в секундах и минутах.
9) Управление максимальной и минимальной мощностью ( даже можно построить профиль минимальной и максимальной мощности)
10) При работе станции, если производитель применил неизвестный припой, который плавится например при температуре 225 градусов, можно вмешаться в работу станции и в ручном режиме добавить немножко мощность верхнего нагревателя, дождаться пока чип начнет плыть и благополучно снять чип. ( этот пункт очень важен, чем все другие пункты)
11) Звуковые метки - очень удобно
12) На профиле отображается график мощности - очень удобно
13) С графиком мощности можно играть в пинг-понг ( для лучшей стабилизации)
14) На паяльной станции можно снять и поставить чип в количестве тридцати раз, плата не имеет загаров и не темнеет чип.
15) Кварцевое стекло идеально пропускает инфракрасное излучение, а не греет конвекцией - как от алюминевой поверхности.
16) Есть ножки, с помощью которых станцию можно выставить по уровню, чтоб чипы не плыли по плате при установке;
17) Есть удобный съемник, с помощью которого чип поднимается с целыми не слипшимися шарами, очень удобно диагностировать отвалы.
18) К станции можно подключить дополнительный стол с верхним излучателем, быстро тумблерами переключиться на дополнительный стол например маленького размера и работать с ноутбучной видеокартой дискретной
19) К станции можно подключить любой ПИД регулятор впереди на разъем и на графике посмотреть его работу
20) Подключение по USB и по Com-Port
21) Ну и самое главное - все чипы снимаются на температуре 220 градусов, всегда уверен, что не поотрываешь пятаки.
22) Термопары, а точнее термосопротивления pt-1000 хорошо прижимаются к плате, всегда под одним и тем-же усилием
они очень точные ( 0,07 процента погрешность ) Подключены по четырем проводам, для точности измерения. Наверно этот самый важный пункт из всех перечисленных.
23) По цене паяльная станция дешевле во много раз, чем Ersa , Martin и ТермоПро - а работает гораздо лучше ( проводил эксперимент на одной полностью рабочей плате включал пропайку и до полного остывания платы в количестве 30 раз, думаю ещё с десяток раз выдержала без проблем, и после стольких паек плата полностью в рабочем состоянии при этом плата не потемнела, не вспучилась, маска не слезла и чип при таком количестве паек остался в полностью рабочем состоянии. Отмыл место пайки ацетоном - даже никто не скажет, что плата подвергалась насильственному эксперименту и осталась в рабочем состоянии. Это говорит о том, что термопрофиль подобран правильно 220 градусов и чип поплыл и станция без ошибочно его отрабатывает - как задали, так и отработали. Я результатами остался доволен и восхищён, что наконец я смог этого достичь - а знаменитые бренды над многим не задумываются, только косят бабло, и впаривают оборудование по космоценам ( Martin стоит 405 000 грн - погуглите, до сих пор не могу понять за что платить такие деньги )
24) С этой станцией ещё ни один покупатель не испортил материнскую плату. Чипы не вспучивает - пайка любых плат на авто режиме.
01) Интелектуальное предсказание и управление мощностью - в зависимости от инерцеонности нагревателей ( выставляется автоматически или вручную. )
02) В процессе работы - можно настраивать ПИД коэффициенты и дополнительные функции.
03) Управление станцией можно перехватить на лету - и также на лету отдать под управление автопилотом ( как в самолёте )
04) Отображается график мощности
05) Можно построить график мощности - будет отрабатываться термопрофиль предпочтительно по мощности, а во вторую очередь по температуре ( это решение нужно для керамических нагревателей, которые очень инерционны. )
06) Можно расставить на графике звуковые метки - для удобства работы, чтоб это время пока станция на авто режиме отрабатывает заданный профиль, можно было подготовить следующую плату.
07) Станция напоминает, чтоб сняли батарейку Bios перед стартом ( если не снимите - батарейка взрывается и плата аж подпрыгивает на столе )
07) Стартовать можно с указанной секунды ( удобно очень экономить время при повторных пайках не дожидаясь остывания стола - например поставили следующую плату на горячий стол и температура платы 100 градусов и стартуем к примеру с 240 секунды )
08) Строить профиль очень удобно хватаются точки и ставятся в любом месте графика.
09) Профиль сохраняется со всеми настройками ПИД коэффициентов ( загрузили профиль и нажали старт - и всё отработает на автомате, не надо теперь запоминать для разных профилей ПИД коэффициенты )
10) Время отображается в секундах и минутах ( это очень удобно )
11) Пауза работает интеллектуально ( нажали паузу, что-то поправили и нажали старт - и график сместится в то место в зависимости какая температура в текущий момент. )
12) Станция отрабатывает задание на автомате - но Вам вдруг нужно поднять немножко температуру, так как чип вдруг не поплыл при 220 градусов, так как производитель применил непонятный припой, который плавится например при 225 градусов. Вы можете перехватить управление в ручной режим, или в окошке вставить значение - поднять температуру от текушей на пять градусов и всё - автомат всё сделает за Вас.
13) Станция самолёт - можно с графиком делать хоть мёртвую петлю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Профессиональная инфракрасная паяльная станция Best 007 Infrared BGA – универсальная система для монтажа и восстановления BGA.
Паяльная станция - работает намного лучше, чем Martin Expert 10.6 , Ersa IR 550 и ТермоПро
1) Отличие - поверхность нижнего нагрева намного больше (310 х 410 мм) и идеально ровное, так как это поверхность кварцевого стекла, которое пропускает только инфракрасное излучение, и никакой конвекции. На стекло очень удобно ставить на стойках печатные платы любой конфигурации, особенно этими выкрутасами плат есть материнки ноутбуков. И самое главное - следующий старт можно начать не дожидаясь остывания стола (так сказать горячий старт, чем не может похвастаться знаменитая Ersa, да ещё и стартовать с любой секунды от профиля - смотря в какой температуре на данный момент находится установленная на нагревательный стол материнская плата.
2) Программное обеспечение написано намного лучше и удобнее, чем на Ersa и на ТермоПро.
А именно : График температур - это самое главное, что должен видеть оператор, и под него отведена самая большая площадь экрана - а именно 92%
Время прохождения профиля отображается и в секундах и отдельно в часах,минутах и секундах.
Выбор масштабирования профиля - или его плавный скролинг влево.И много всяких полезных плюшек.
3) Верхний нагреватель - керамический (так как керамика, хоть и намного инертней кварцевого верхнего излучателя, но она намного лучше по диапазону тёмного спектра инфракрасного излучения, что в свою очередь очень благоприятно влияет на внутреннее восстановление чипов, при обычном прогреве или пропае, кто как называет процесс, не заменяя чип на новый.
Если клиент не в состоянии заплатить за замену чипа на новый, я предлагаю ему за символическую оплату просто пропаять чип ( ноутбуки с пропаянными чипами работают до трёх лет по статистике, естественно все резинки убираются и меняются на медные пластинки, подобранные по толщине, меньше трёх месяцев не замечено, за всё время попалось два ноутбука проработавших чуть больше месяца, но клиенты были предупреждены, что это не ремонт, а скорее всего как мёртвому припарка, зато очень дёшево, и тут как Вам повезёт, 2-3 % выявляются сразу при нагрузке стресс тестами, но это обычно те ноутбуки, которые уже до меня прогревали воздушными станциями не по профилю.)
А программа с лёгкостью настраивается, чтоб идеально повторять заданный профиль, в независимости какая инертность нижних и верхних нагревателей.
Управляющая начинка паяльной станции, при желании приобретать отдельно - приветствуется. Так как у многих модули уже есть - только надоело мучаться с процессом управления процессом пайки и повторяемостью профиля.
Паяльная станция управляется с помощью компьютера при помощи программы «Best-007 Pro» под Windows
Программа позволяет строить профили с соблюдением скоростей нарастания температуры и сохранять в неограниченном количестве. Количество точек на профиле не ограниченно, по времени профиль ограничен до двух часов (так как Паяльную станцию можно применять для управления термопечью, например для закалки ножей)
На передней панели установлен LCD дисплей - который в реальном времени показывает температуру двух платиновых термо датчиков Pt 1000, а автоматический прижим датчиков обеспечивает надёжное прилегание датчика к поверхности платы.
Кнопки управления возле дисплея - предназначены для калибровки температуры,настройки яркости дисплея,выбора синхронизации с компьютером.
Двух канальный ПИД-регулятор следит за термопрофилем и идеально повторяет заданный график температур.
Нижний излучатель изготовлен из кварцевых трубок и листового кварцевого стекла толщиной 4 мм и площадью 310 х 410 мм - это решение распределяет инфракрасное излучение равномерно по всей поверхности стола, обеспечивая равномерный нагрев платы,исключая прогибы и деформацию. Плата устанавливается на стойки, а термодатчики устанавливаются с помощью ниодимовых магнитов на площадки. На поверхности нижнего стола можно реболить чипы - не боясь, что чип вспучится, так как программа управляется по термопрофилю. Я лично за один раз реболю до десяти разных чипов (так как имею четыре набора трафаретов, и за один раз обычно собирается несколько одинаковых чипов) На поверхности нижнего излучателя можно выравнивать поведённые платы. Платы после пайки не темнеют и после промывки от флюса - невозможно определить, что плата паялась.
Верхний излучатель керамический 60 х 60 мм мощностью 250 Вт - применяется от дорогих немецких станций. Обеспечивает пайку в ИК диапазоне длина волны 2-8 мкм , что никогда не приводит к вспучиванию и потемнению платы. ПИД- регулятор с лёгкостью справляется с инертностью керамического нагревателя, идеально повторяя заданный термопрофиль.
На передней панели справа переключатели - это сеть, переключение между двумя столами, отключение любого канала и переход в ручное управление, подача управления от внешнего ПИД- регулятора, а также включение вакуумного насоса, который обеспечивает поднятие чипа с материнской платы, и при этом сохраняя в целостности все шары.
Инфракрасная паяльная станция – это самое современное решение в области пайки сложных элементов. Инфракрасное излучение позволяет избежать механических повреждений, а также перегрева компонентов, за счет концентрации пучка излучения инфракрасного спектра в том месте где это нужно.
Профессиональная инфракрасная паяльная станция для пайки BGA. Подходит для ремонта плат ноутбуков, видеоприставок, материнских и серверных печатных плат, плат телевизоров, мониторов, а также плат промышленного, коммуникационного и др. оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ Пайка BGA (CBGA, CCGA, PBGA, μBGA, FCBGA,LFBGA, CGA,CSP, QFN, MLF, PGA) размером до 60х60 мм.Пайка пластиковых коннекторов.
ОСОБЕННОСТИ Поддержка технологии бессвинцовой пайки.Поддержка технологии реболлинга как по термопрофилю, так и в ручном режиме.Станция оснащена лазером для точного наведения в центр при пайке BGA. (Устанавливается под заказ)Точная цифровая система измерения температуры.Отработка термопрофиля не зависит от типа платы.Коррекция термопрофиля осуществляется станцией автоматически.Точная система автоматической стабилизации температуры с памятью и обратной связью для всех нагревательных каналов ИК станции.Верхний нагреватель излучает волны в невидимом спектре.ИК спектр в диапазоне 2-8 мкм обеспечивает равномерный нагрев разнородных материалов с соблюдением необходимой скорости нагрева в соответствии с требованиями производителей микросхем и паяльных паст.Не требует калибровки.Подвижный телескопический штатив с тремя степенями свободы, который обеспечивает быстрое позиционирование верхнего нагревателя в любую точку печатной платы.Можно подключать дополнительный стол 120 х 200 мм (Очень удобно для ремонта небольших плат телефонов и видеокарт - чтоб не греть большую площадь 310 х 410 мм.Для быстрой установки платы на кварцевое стекло - можно использовать быстросъемными стойками. Для управления инфракрасной паяльной станцией разработана программа «Best-007 Pro» под Windows. ПО обеспечивает автоматическое термопрофилирование с обратной связью по температуре на печатной плате.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
С компаундом под чипом отпаивать чипы очень удобно, дождаться 220 градусов, выждать 30 секунд и чип подорвать скальпилем, гарантия, что не оторвете ни одного пятака.
Видео у меня можно найти на ютуб канале.
Ставя новый не просушенный чип, никогда не переживаю, что чип покроется волдырями.
Со временем приглашу всех покупателей на обсуждение, пусть опишут, были ли у кого потемнения платы, хоть один раз вспучился хоть один чип, у первых покупателей, купивших паялку пять лет назад, были ли поломки паяльной станции ?
Пишем всё, не стесняемся, любая критика приветствуется, от этого я буду постоянно усовершенствовать инфракрасную паяльную станцию, дорабатывать программное обеспечение новыми фишками, пишите, что хоте-ли бы добавить в ПО, в железе ?
Да я знаю, чего не хватает, так это держателей платы на маленьких столах для телефонов, некоторые покупатели предлагают электронику управления сделать в отдельном корпусе, а столы разных размеров подключать отдельно.
Над этим сейчас работаю - скоро выйдет в продажу и такой вариант паяльной станции.
Купивших у меня паяльную станцию, или у дилеров, которая комплектовалась брелком - обновления ПО будет совершенно бесплатно.
Здесь можно будет делиться опытом, новыми фишками, приводить друзей для покупки инфракрасной паяльной станции, и получать от меня подарки, в виде корпусов для сборки дополнительных излучателей, например для керамического 400 Вт размером 80 х 80 мм, кварцевого 120 х 80 мм для снятия например разъёмов под память, или использовать как нижний подогрев для ремонта мобильных телефонов, 80 х 200 мм для снятия разъёмов памяти от системников, а также дополнительный стол 300 х 200 мм кварцевый, для выполнения работ под микроскопом, так как его высота всего 42 мм, он у меня был показан в 124 видео на ютубе.
Планирую здесь собрать всех купивших паяльную станцию Best-007 Pro по мере регистрации начнём регистрировать с номера 001, будут розыгрыш призов - это дополнительные столы, компрессоры, держатели плат сейчас для всех столов, готовятся в работу на заводе, также готовится выпуск инфракрасной паяльной станции Best-007 Pro+ , измерение температур - два знака после запятой, например 220.58 градуса, применяются 24 битные измерители температуры, ПО ещё пишется, много работы проделано, и ещё не мало осталось сделать. Когда закончится разработка, я эту станцию разыграю среди всех наших покупателей.
Попрошу всех покупателей Best-007 Pro - добавьте Ваш отзыв на форуме, есть некоторые люди, которые сомневаются, что Best-007 Pro, при разных комнатных температурах в помещении, по разному отрабатывают заданный термопрофиль.
Говорят, что только в вакуме такое возможно, напишите правда это ?
Ваше мнение будет всем важно при выборе паялки.
Напишите на форуме все варианты, на которые вы приценялись, с чем что сравнивали, все за и против при выборе, что ожидали получить от работы на станции, что получили в итоге, напишите честно, что не нравится, будем в этом направлении улудшать нашу паялку, так как я на ней, также каждый день работаю, может что-то нужно добавить для удобства работы, будем обсуждать.
Будет время, спишусь со всеми покупателями, со временем добавятся все покупатели на форум.
Некоторые потенциальные покупатели задают такой вопрос:
Что будет, если отвалится связь станции с компьютером ?
Отвечаю на вопрос:
Если Вы используете ноутбук с нормально рабочей батареей, ничего у Вас не пропадёт.
Предположим, даже самую не приятную ситуацию, при отрабатывании задания по профилю, и вдруг у Вас отключается вообще сеть 220 v, предположим на две минуты, Какие Ваши действия ?
Свет в помещении потух, Вы на экране ноутбука наблюдаете какое-то время снижение температуры, и тут у Вас опять включили сеть 220 v.
Мы нажимаем кнопку стоп машины, и нажимаем сразу кнопку старт и с какой секунды начять, если температура опустилась с температуры 218 градусов, до температуры 205 градусов, жмём старт с 720 секунды и паяльная станция отработает по заданному термопрофилю, не нужно будет ждать остывания платы, и терять наше драгоценное время, мы потеряем всего две минуты времени, так как инфракрасные нагреватели не получат в течении этих двух минут мощности от сети 220 v.
Удачи Всем в наступающем 2018 году.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Стрес тест Best-007 Pro Infrared BGA
Зимою в соседней комнате открыл окно, открыл двери, включил мощную вытяжку на полную мощность, с диаметром вентилятора 200 мм, а также на окне дополнительный вентилятор 250 мм который из комнаты интенсивно забирает тепло, а из соседней комнаты холодный зимний воздух через открытое окно поступает в соседнюю комнату и через открытую дверь проходит в комнату, где стоит станция, и ещё дополнительный вентилятор под потолком, я его не показал с диаметром 110 мм, чтоб удалить из комнаты все вредные пары от пайки.
Смотрим - и как видем интенсивный сквозняк никак не повлиял на отпайку чипа на бессвинце, и отпаялся при 220 градусов по Цельсию.
Это благодаря программисту Завьялову Алексею, который написал ПО, по собственному алгоритму, которого нет ни в одном известном ПИД регуляторе температуры, а так-же без всяких задержек с паузами и отставаний от заданного профиля с лёгкостью управляет очень инерционным керамическим верхним излучателем 60 х 60 мм.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:35
https://www.youtube.com/channel/UC7efyY ... _polymer=1
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 19:45
Optimal_plus
Здравствуйте. Цена интересует за Best-007 Pro Infrared BGA.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:11
asket3man писал(а):
Optimal_plus
По моему это она же - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5d#p863009
Но цена явно больше 15000,как вы хотите!!!)))
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 23:03
Optimal_plus
вечер добрый...в Украине Best007 pro купить на данный момент можно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается инфракрасная паяльная станция T-890 BGA
pet-vich
11 окт 2014, 00:01
pet-vich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасная паяльная станция термопро ик-650 про
garryn4ik
4407
28 окт 2018, 03:25
Roman13M Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам инфракрасная паяльная станция Achi IR 6500
olegservice
08 июл 2018, 13:05
olegservice Перейти к последнему сообщению
KUDAR
27 фев 2020, 01:17
KUDAR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция ACHI IR-PRO-SC
sr2007
11 апр 2019, 23:01
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
