Текущее время: 03 май 2024, 07:18
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 22 янв 2019, 11:30 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
На кнопке 3v есть всегда, странно что без чипа биоса все напряжение поднимается на наклейке x553ma На самой плате X553MA REV 2.0, проц SR1YJ, мульт IT8985E AXA, биос брал тут viewtopic.php?f=40&t=3878&p=543351&hilit=%2AX553MA%2A#p543351Oleg_USAsus X553MA rev 2.0 слит с рабочего, TXE очищен ------- стояла флешка 25lq64csig заменил на Winbond 25Q64FWSIG вроде как аналог
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 22 янв 2019, 17:54 |
sya256 писал(а): Чудес не бывает. Дамп точно от этой модели? проверьте условия старта. LID, ACIN, RSMRST. На кнопку что нибудь приходит? LID 3.3 ACIN 3.3 RSMRST 0v ногу поднял что то при подключении зарядки пытается подняться больше 1v прыгает на секунду и всё, мульт шил не помогло припаиваю обратно ногу RST и вообще нечего не появляется при подключении зарядки На часовом кварце тоже тишина, делаю вывод что скорей всего ХАНА комбайну SR1YJ, ноутбук с самого магазина не когда не чистили, термопаста засохла и охлаждение отстойное у него разница стоимости комбаина и материнки не большая, проще и надежнее сразу материнскую плату поменять это я мультиметром UT61B поймал на поднятой ноге больше 1 в Портативный осциллограф qdso даже на максимальной задержке нечего не показал, не знаю что ли портативные осциллографы фигня или я что то не догоняю и раньше не понятно было с этим qdso http://caam.ru/i/sales/other/portativni ... 440755.jpgкартинка на осциллограф может у кого был опыт с ним?
sya256
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 22 янв 2019, 18:55 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Sanches524 писал(а): RSMRST 0v Прежде чем приговорить до конца комбайн я бы для уверенности хотя бы с донора мульт подкинул. И сопротивление на этом сигнале какое?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 22 янв 2019, 20:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Sanches524 писал(а): взял другую флешку W25Q64FW прошил тоже с ней не поднимается питание, только когда штекер питания подключаешь скачек напряжение на 1 сек и всё. Про какое питание вообще речь? Про детское? Sanches524 писал(а): Подскажите может кто сталкивался с подобным? С чем? С отсутствием нормальной диагностики и описания проблемы? Да постоянно сталкиваемся. Питания флэшки в дежурном режиме и не должно быть, оно будет после нажатия кнопки и выдачи SUS_PWRGD. В дежурном режиме должны быть только +5VSUS, +3VSUS появляются после нажатия кнопки. Также из-за того, что RTC в основном акб бука, без оного плата в исправном состоянии должна при подаче питания автостартовать и выключаться. Далее включение только после второго нажатия на кнопку. Sanches524 писал(а): делаю вывод что скорей всего ХАНА комбайну SR1YJ, ноутбук с самого магазина не когда не чистили, термопаста засохла и охлаждение отстойное у него Вывод безоснователен. А чистить там нечего. Там полупассивная система охлаждения с куском алюминия на проце, ибо этот недопроц физически нормально нагреться не способен и уж от перегрева никак сдохнуть не может.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 22 янв 2019, 21:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Sanches524 писал(а): вроде как аналог никакой не аналог, с буквой Q флешка там должна быть по юсб D+/D- какие сопротивления? юсб3 тоже прозвоните
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 22 янв 2019, 22:19 |
Mardekai писал(а): С чем? С отсутствием нормальной диагностики и описания проблемы? Да постоянно сталкиваемся. имел в виду то что с выпаяной флешкой биоса поднимается всё питание в том числе питание процессора тоже, запаиваешь обратно чип биоса и только кратковременно (1 сек) поднимается питание 1.8 на биосе и всё Міша Смич писал(а): по юсб D+/D- какие сопротивления? юсб3 тоже прозвоните сопротивление в норме, обратно родную флешку запаял и прошил другой прошивкой а QE не подумал выставить в программаторе, попробую занова не поможет то попробую найти такую же флешку Mardekai писал(а): Также из-за того, что RTC в основном акб бука, без оного плата в исправном состоянии должна при подаче питания автостартовать и выключаться. да не доперло до самого, вот почему RSMRST быстро в 0 уходит
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 22 янв 2019, 23:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Sanches524 писал(а): стояла флешка 25lq64csig заменил на Winbond 25Q64FWSIG вроде как аналог Встречал только вторую. Вычитка идет в момент подключения зарядки. При подключении зарядки подымаются почти все напряжения на пару секунд. Я уже писал какие, если хочешь узнать за них, пользуйся поиском. Надоело всем лентяям обьяснять. И опосля остается только 5 вольт дежурки и напряжения заряда АКБ. Остальное после кнопки.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 23 янв 2019, 03:44 |
Міша Смич писал(а): никакой не аналог, с буквой Q флешка там должна быть Это вряд ли. Посмотрел 2 платы, на одной стояла 25LQ64CSIG от GigaDevice, на другой 25Q64FWSIG винбондовская. Да и в бордвью W25Q64FWSSIG указана.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается Добавлено: 05 фев 2019, 15:11 |
так плату починили или нет? Mardekai писал(а): Да и в бордвью W25Q64FWSSIG указана. да, извиняюсь, ошибся
