Текущее время: 12 май 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:04
Добрый день. Принес кент ноут нет изо. При просмотре фонариком Изо есть нет подсветки. Разобрал матрицу предохранители целые подкинул также нету подсветки. Померил на предохранители напряжения 0, сопротивление бесконечное. Разбираю, снимаю плату с другой стороны выгорели элементы похоже на дроссель но так выгорел что возможно и кандер мнеб кусочек схемы или совет где что и как.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:37
Еще бы копоть смыть совсем было бы понятно, а так ищите +19 вольт подсветки, сгорел наверное кондер, и где то должен быть еще предохранитель или дроссель в обрыве
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:18
viewtopic.php?f=250&t=340&p=198461&hilit=%2Ak56cm%2A#p198461
Это лучше схемы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:29
так лучше ?
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:17
Спасибо разобрался. Поставил с донора дроссель примерно по смыслу, работает может и сутки но горит нулевое сопротивление.
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 32 секунды: ----------
Понял по Boardu R4610 который 0om AC_BAT_SYS_R идет на дроссель L4601 +LED_VCC_INV а он сразу на матрицу, так как горит что то со шлейфом или с самой матрицей я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:12
Причину подтвердил, на изгибе почти в закрытом состояние на этой шине КЗ. Всем спасибо кто ответил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы
max83461
24 июл 2020, 23:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTL8111F - помогите с куском схемы!
Chip75
01 июн 2016, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM Rev 2.0) Пост код 55 и номиналы
Олег_zloy
19 фев 2016, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
konstantin61
16
3505
16 фев 2018, 10:22
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается
lutojan1988
806
23 июл 2021, 20:43
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dedded, runnerv и гости: 33
