Текущее время: 28 апр 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Lenovo A5500-HV Зависает, искажается изображение
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:11
Планшет зависает, может загружаться не с первого раза. Искажается изображение и сразу повисает. Проблема в процессоре?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A5500-HV Зависает, искажается изображение
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:40
Вполне возможно из-за неисправности процессора, после нагревания при его нагрузке он начинает сбоить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:13
проц или если после удара еще и кп может быть
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:18
Приносили такой. если с правой стороны стукнуть, изображение пропадает. Погрел слегка проц, проблема ушла. Отдал как просто после диагностики. Через пару месяцев принесли и отдали на запчасти.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:27
а перекатать-заменить, "каран" непозволяет?
пустяковая неисправность же
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
процы такиеже стоят в "китаи" планшетах-телефонах, без компаунда, меняется на раз два, даже без прошивки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:27
Вопрос в том согласен ли клиент на это. Если он еще и битый пришел, то цена не оправдана для клиента...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:25
Была такая же проблема. Решилось перекаткой проца.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:02
а лучше заменой
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:57
перекатка помогла. Был такой в ремонте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 09:58
Компаунд там очень мягкий. Так что перекатайте сразу и проц и флеш. Однозначно получите живой аппарат.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 14:08
Был такой. Перекатка проца помогло. Флеш не трогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение
FSergey
08 дек 2015, 14:39
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK
Adler_lug
5343
30 ноя 2014, 01:59
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки
в форуме Acer
T_S_V
14
3173
01 апр 2021, 15:11
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a5500-h, замена EMMC
в форуме Lenovo
ClickCLK
11063
16 сен 2017, 02:03
ratmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a5500 фантомные нажатия тачскрина
в форуме Lenovo
bvd
7848
20 мар 2016, 05:11
sahajka Перейти к последнему сообщению
