Текущее время: 02 июн 2024, 05:24
djeksan
Заголовок сообщения: Re: g62-b72sr (pm_I_hpc_s mv_mb_v4) нет изображения на матрицы. Добавлено: 24 янв 2019, 09:43 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 19:42 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 38 Откуда: Феодосия
Gavnaf писал(а): дрова не ставятся из-за проблем с видеочипом, замените на новый и уже тогда занимайтесь установкой дров) я обычно драйверпак использую и не парюсь) по температурам хпшки сами по себе достаточно горячие бывают) я надеюсь вы же радиатор сам и куллер почистили? термоинтерфейс заменили? Ну а как же. хорошая термопаста на проц и термопрокладка на чип. это еще после асусов начал ставить, там перегрев был хорошоий. у термопрокладки Arctic Cooling Thermal Pad 6 Вт/мК. была протестирована на одном ноуте, не одна темопаста не дала эфекта охлаждения, у всех было при нагрузке 70-85градусов, а у этой термопрокладки было 50-65. На этом ноуте только видео грееться у процы температура 35-45 градусов.. а чип плавает 60-75градусов.. буду чип менять нашел на али где заказываю 800 рублей=)) там продавец проде хорошие чипы отправляет проблем не было..
djeksan
Заголовок сообщения: Re: g62-b72sr (pm_I_hpc_s mv_mb_v4) нет изображения на матрицы. Добавлено: 24 янв 2019, 19:00 |
Gavnaf писал(а): Дело конечно ваше, но мне кажется, что вы все напрасно усложняете ) погуглите рабочие температуры этих чипов, если эта температура укладывается в значения, то зачем трогать. я б не стал перекатывать заново чип, только из-за этого) и так сколько времени было потрачено, овчинка выделки стоит?) Да дело все таки в чипе было=) сегодня разобрал мать и начала очищать от флюса старого хозяина. и увидел что чип в 3х местах вздутый. ну думаю попробую с донора поставить раз такое дело... и вуаля ноут ожил... поставил винду 8.1 но почему то установились дрова только AMD Mobility Radeon HD 5000 Series пробовал поставить родные но 5470 но ставить не хочет... и интел видео не видит, хотя я не знаю как на этих моделях. и кстати температура держится 42-60градусов. Стоит того ноут делаю для сына. как практика показывает набираюсь опыта в перепайки мостов. и добиваюсь того чтоб перепаял и уже ноут не возвращали как бывает у некоторых.. и как было с этой платой со вздутым чипом.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: g62-b72sr (pm_I_hpc_s mv_mb_v4) нет изображения на матрицы. Добавлено: 29 янв 2019, 19:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
djeksan писал(а): Кто скажет как в этой серии идет отображение видеокарт? их 2 или все таки одна и отображается как AMD 5000. хотя ведь чип 4009 он дите как 5470. дрова даже пробывал драйверпак... все равно так ставит... ну плата у вас в руках или у нас ? посмотреть , распаяно ли питание процовой графики , отсюда и плясать и второе - вы когда нибудь слышали чтоб интеловая видеокарта обзывалась как AMD 5000 ? третье - ноутбуки НР не очень любят использование драйверпаков , тем более с переключаемой графикой
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
