Текущее время: 18 май 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: HP4710s (6050a2252701-mb-a03) Автостарт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:49
Прошу помощи, начинающему ломастеру :smu:sche_nie: ... Принесли залитый ноут в районе мульта и wifi. На кнопку включения не реагировал, ничего не светилось. Разобрав обнаружил выгоревший компаратор LM393, заменил, ничего не изменилось. Заметил греющийся шим TPS51125, заменил все равно греется, оказалось мульт подсаживал. После замены мульта появились все напруги и автостарт. Через секунд 5 ноут выключается и начинает мигать светодиод на разъеме питания, причем светодиод включения ноутбука не гаснет. Капс мигает 1 раз, на вторую вспышку сразу выключается. Думал чаржер глючит, но замена ничего не изменила. В соседних тема похожая проблема решилась заменой шима TPS51124, мне не помогло. Нормальной пост карты нет, китайская показывает нули. На мост и видео дул, биос шил, без результата. Может кто даст подсказку куда двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: HP4710s (6050a2252701-mb-a03) Автостарт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 22:04
По схеме условия старта. Начиная с lidsw acin rtcbatt rsmrst и т.д.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 22:51
Спасибо за подсказку, но еще раз повторюсь в отсутствии глубоких знаний, поэтому попрошу пояснить последовательность появления сигналов, либо ткнуть пальцем в схему.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:12
Еще чего захотел. За три года должен быть готов как пионер. Наверное это не твое.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 09:40
По схеме ищи поиском. Все кроме rtcbatt найдешь на мультиконтроллере. Если так не разберется то лучше кому нибудь с опытом отдай чтоб показал наглядно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Иногда в схемах есть power up sequence. Это и есть условия старта
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:32
Тему закрываю. Проблема была бракованном мульте. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4710s (6050A2252701-MB-a03) Помогите найти элемент
Klichka
06 апр 2017, 12:07
Klichka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) автостарт и циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
2239
22 окт 2016, 02:45
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510 (6050A2252701-MB-A03) автостарт
Vitaslon
04 окт 2016, 12:11
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается
antibotan
3505
11 окт 2014, 10:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) Нет старт
ogabuga
07 июн 2014, 20:46
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Exzo-, LUNA 55, RasNikGal, Yandex [BOT], заур и гости: 27
